Mám otázku, prečo sa mi prehrieva procesor keď som si kúpil nový chladič z Alzy: silentiumpc Spartan 4 teploty sa bez záťaže pohybujú okolo 40stupňou a počítač sa neprehreje, neviem či je to dobré alebo zlé. Ale už pri večšej záťaži napr. Keď hrám csgo tak sa do 2min. Niekedy aj skôr, čo s tým mám robiť?
Inak - pasta sa nanáša vo veľmi tenkej vrstve - menšej ako 0,5mm. Ak si tam dal 0,5mm - tak už je to veľa.
Za ďalšie - sedí ten Spartan riadne na CPU? Stačí, aby nesedel správne a je vymaľované.
