marse1
Dobrý deň, mám taký problém. Prestali mi fungovať usb porty na notebooku, ale iba na usb kľúč a na tlačiareň, doteraz to fungovalo v pohode. joystick aj fotoaparát, tam ide v pohode. V čom by mohol byť problém? Ďakujem.
Možno sa vypli v BIOSe. Treba pri štarte NB vojsť do nastavenia BIOSu a tam pozrieť, či sú "enabled" alebo "disabled".
Ak to nepomôže, može byť chyba ešte v ovládačoch - potom treba nainštalovať ovládače pre základnú dosku a periférie. AK ani to nepomôže, chyba môže byť v zdroji - možno sa odpálilo napájanie USB portu (je to ale málo pravdepodobné, ale nie nemožné).
