Laco-monter
Mám na mysli strach nadbytočný, neodovodnený , PARANOIDNÝ...
Prepáč, ale iné je strach, a iné snaha mať to v poriadku a nedávať príležitosť rôznym zbytočným "nešťastným náhodám." Ubezpečujem ťa ale, že ak by moje otázky boli diktované strachom, tak asi najskôr navštívim odborníka z oblasti ľudského správania sa, a nebudem ešte predtým otravovať svojimi, pre niektorých možno primitívnymi otázkami tu na Porade.
Inak tie rôzne zákony, predpisy, normy a odporúčania zrejme neboli sformulované a zavedené iba tak, pre srandu králikov. Už som totiž videla vo svojom okolí výsledky takejto kvázi "frajeriny" po výbuchu plynu a následnom vyhorení a zdemolovaní niekoľkých poschodí bytového domu, a tiež naši horní susedia dôkladne vyhoreli za cca 20 min po skrate v el. zásuvke v bytovom jadre, a to i napriek skutočne rýchlemu zásahu okolia a hasičov. Svojich blízkych mám rada, i samu seba, takisto i svoj majetok, na ktorý som si dlhé roky poctivo šetrila...
ivka70
Ak sa tak bojis toho plynu v premiestnenej kuchyni, asi by si mala mensie naklady tak, ze by si uplne odstranila pouzivanie plynu v byte a nahradila ho nejakym elektrickym sporakom, pripadne s indukcnym ohrevom.
To by ta stalo len dorobenie privodu elektriny, silnejsi istic a pod.
a stale mas zachovanu vyhodu dalsej miestnosti v byte.
Aj preto máme záujem práve o tento byt, a nie o niektorú z ponúkaných dvojgarsóniek (iba s elektrikou), lebo je tu prípojka a možnosť používať zemný plyn. Totiž, podľa doterajších skúseností mňa, mojej rodiny a známych, samotné varenie na plyne vyjde na cca 3 až 5 EUR mesačne, kým rovnaká činnosť na elektrike cca 10 až 20 EUR mesačne, čo je už citeľný rozdiel. Teda aspoň pre niektorých... Kým človek spáli kubík plynu, chvíľu to trvá, no elektromer sa dokáže krútiť až nečakane rýchle... A kvôli indukčnému ohrevu sa mi do iného riadu investovať nechce...
Ibaka
Tam kde je zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním je základným predpokladom spoľahlivý prísun vzduchu.Pri spalovacom pomere plyn -vzduch 1:10, spotrebuješ spálením 1 m3 plynu 10 m3 vzduchu. Ak napr. v zime nevetráš, zaspíš navždy.
Okrem toho platí predpis TPP 704 01. V bode 12.2.1.3 sa píše: Spotrebiče v zhotovení A s varnými horákmi bez poistiek plameňa s celkovým príkonom väčším ako 15 kW sa môžu umiestňovať len v priestoroch, ktoré sú pri prevádzke týcho spotrebičov trvalo vetrané pomocou vetracieho zariadenia.
Ostatné spotrebiče v zhotovení A musia byť umiestnené aspoň v priamo vetrateľných priestoroch.
dalej sa v tabuľke 3 uvádza objem miestnosti v ktorej je spotrebič:
a)plynový sporák s plynovou alebo el. rúrou: 20 m3 (pre byt s viac obytnými miestnosťami)
b) plynová rúra na pečenie alebo samostatný plynový varič s dvoma horákmi 10 m3 (pre byt s viac obytnými miestnosťami)
Ďalej v bode 12.2.2.3 je uvedené, že ak priestor objemovo nevyhovuje, dá sa zväčšiť napríklad trvalým odstránením dverí a dverných závesov (vlastná skúsenosť z plynofikácie staršieho domu...
Oceňujem túto vecnú, detailnú a kvalifikovanú odpoveď a ďakujem za ňu.
