Zdravim vsetkych ochotnych poradit. Ak sa v niecom mylim, je to mozne
O plesniach sa toho tu uz popisalo a mam nejaky prehlad takze rozumiem co plesne su a ako proti nim postupovat.
Dom klasicky 80 roky "komunisticky" styl vacsia kocka na mensej. Z toho utvorene presahy . Sede kvadre tusim 40cm. velkost presahov je 50 cm po celom obvode domu. Okna ruska borovica dvojite (nie srobovacie) klasicke sklo- poctiva vyroba 1978. Izba na severnej stene ( roh presne ukazuje na sever
. Cela severna strana a roh postihnuta plesnou [v rohoch do vysky cca 30 cm klesa tangencialne k podlahe a nad podlahou je to sumerny 10 cm pas a jeden flak priemeru cca 30 cm 25 cm nad podlahou.]. Pravdepodobne sa nevetralo ako malo. V izbe su parkety a co je zaujimave plesen pod nimi nebola. par som ich vybral kvoli kontrole ci sa plesen nedrzi pod parketami.Ja osobne si myslim, ze je to "ucebnicovy" tepelny most. Ochladzovanie steny prebieha nie len cez zvislu stenu, ale este aj zo spodu presahu a nasledna kondenzacia v tych miestach. Rozmyslal som zateplit iba tie rohy a miesta, kde sa tvoria plesne polystyrenom, inym materialom [akym ? ktory by bol a preco najvhodnejsi v tomto pripade] zvonku. A to tak, ze cely ten presah plus cca 50-80cm stena. Take extrudovane L nalepene na okraje toho presahu. Cely dom zateplovat nechcem. Netreba. Pri 5 ludoch ma plyn na kurenie, varenie a ohrev vody vyjde rocne na 1100 E, neverim ze by to bolo rentabilne a potom riesit mozne zmeny vlhkosti v dome...
Alebo zdemontovat parkety na sirku toho presahu a zaizolovat to zvnutra[pod parketami] ?
Takze je toto mozne riesenie na odstranenie plesni? Je mozne takto postupovat ? Riesil niekto nieco podobne ?
Dakujem za rady
