mám nezdravé srdce?
Zdravím, chcem sa spýtať či má niekto podobný problém ako ja, mám 20 rokov a pred dvomi rokmi mi určili diagnózu hypertenzia (velmi som sa bál tlakomeru a aj holteru) holter počas 24 hodín ukázal priemerné hodnoty 141/76 hned mi dali lieky ktoré som po pol roku prestal brať, posledný pol rok mám však problém že pociťujem zvláštne pocity pri srdci v pokoji, alebo ked sa niečoho bojím ako by sa mi to tam chvelo, posledný mesiac ma aj začalo celkom často pichať pri srdci... velmi sa strachujem a bojím aby som nedostal infarkt, denne si meriam tlak aj 30 krát.. iba to ma upokojí, doktorke som objednaný o dva týždne
gambus
mňa by zaujémalo, prečo neberieš lieky? vysadili ti ich?
neboj sa, nech ťa lekár vyšetrí,
bolesti pri srdci keď je infarkt bývajú pálenie, bolesť vystreľuje zvyčajne až do malíčka HĽK, ( tie tvoje bolesti sú zvyčajne pri dýchaní)..
a pri IM býva až taká bolesť, že pri akútnom IM dávajú až opiáty, pri IM je zvyčajne strach až horror mortis,
Dáša_ Dáša_
Dáša_ je teraz online Dáša_
začal si s úpravou životosprávy? Ako si na tom so soľou? A čo pravidlený pohyb? Stresy? Toto treba riešiť súbežne. Lebo toto ti odporučí riešiť aj kardiológ.
Mmch, ja mám takú paniku z lekárov, že mne stačí vidieť autobus, ktorý chodí okolo nemocnice a môj tlak vyletí Kto nezažil, nepochopí. No čo už, každý sme nejaký.
gambus gambus
gambus je offline (nepripojený) gambus
Samozrejme Betty že každému búši šerdce, väčšina ľudí si to však nevšíma... Mňa odmalička trápili všemožné autoimunitné ochorenia tak som bol skoro celý svoj život sledovaný lekármi všetkého druhu... odvtedy mám skrátka vypestovanú úzkosť a príliš sa pozorujem, nevieš si predstaviť čo je to keď pomaly celý deň nevieš myslieť na nič iné
gambus gambus
Dáša_
Ahoj Dáša, začal som... pokračujem.. cholesterol som v živote nemal zvýšený, jem úplne normálne všetko do radu, solničku som nevidel hádam tri roky, jediné čo ma nevie opustiť je stres... ja sa lekárov nebojím ja sa bojím zlých výsledkov...
Máš 20. Nepozoruj seba - pozoruj dievčatá, o chvíľu je tu jar...... uvidíš krásy "prírody" .... a zabudneš i na šerdce....
korela korela
Mne osobne neprišlo nič humorné na niektorých odpovediach. Skôr naopak. Nakoľko si mladý, podchyť si to čo najskôr, nech sa príznaky ev. nerozšíria na iné orgány.
Úplne zdravý človek človek a najmä v tvojom veku by nič také pociťoval nemal. Ak ťa vyšetril kardiológ, tak nemusíš mať obavy z ochorenia srdca. To si úplne vyhoď z hlavy a upokoj sa. Že je to viac ako nepríjemné, ti uznám.
Mohlo by ísť o srdcovú neurózu, ty sám vieš ako si doteraz žil a žiješ, v akých podmienkach, a do akej miery si citlivý.
http://www.zdravieportal.sk/srdcova-...lacna-astenia/
http://www.2012rok.sk/wp/psychologia...neuroza-co-nou
http://www.zdravotnickyportal.com/zd...ptomy-liecenie Ako neurózu liečiť?
"Po pomoc v liečení neurózy sa je potrebné ohlásiť priamo k neurológovi, psychoterapeutovi alebo psychiatrovi. Úzkostné poruchy sa najúčinnejšie liečia individuálnou alebo skupinovou psychoterapiou – lieky sú v prípade tejto choroby na druhom mieste. Úlohou špecialistov je dostať sa k zdroju choroby a naučiť chorého, akým spôsobom sa môže s vlastnými emóciami vyrovnať."
V prípade, ak by si ju mal, odporúčam vyhľadať psychiatra až na poslednom mieste, ten ti neporadí, iba predpíše lieky a urobí z teba závisláka.
Neurológ, dobrý terapeut áno.
http://www.porada.sk/t87169-srdcova-neuroza.html Z tejto témy je vynikajúci príspevok hlavne od nicku psycholog, človek od fachu zaoberajúci sa aj bylinkovou liečbou.
"Doporučení k úpravě uvedeného problému: 1) uspořádat osobní život, 2) nekouřit a nepít alkohol ani zrnkovou kávu, 3) oprostit se od pesimismu a radostně hledět na svět a povinnosti, 4) nehádat se!, 5) vyhýbat se přílišné námaze a nachlazení. Vypadáto jednoduše, ale lehké to není. Vyzkoušenou mám gemmoterapeutickou kúru NEUROGEN (info ss) na tlumení neuralgií a uklidnění organizmu. Držte se i rad na uvedeném webu o psychosomatických poruchách.
Dále pak čaj Rp.300/29 z těchto bylin:
50 g Ruža šípková - šípky
50 g Rumanček pravý
25 g Myší chvost obyčajný
25 g Ľubovník bodkovaný
50 g Medovka lekárska
20 g Archangelika lekárska
10 g Valeriána lekárska
10 g Chmeľ obyčajný
10 g Mäta pieporná
Jednu lžíci směsi zalít 2 šálky (0,3 litru) vlažné vody (i z vodovodu) a macerovat 20 minut. Pít 3x denně šálek teplého čaje. Petr"
(Daj si namiešať v lekárni, môžeš si čajovinu objednať aj online, ak nenájdeš vhodnú lekáreň vo svojom okolí. Ak nenájdeš, napíš mi do profilu. Akýkoľvek čaj vždy radšej sypaný ako vrecúškový.)
4 0
