Zdravicko
Uz dlhsie mi to robi ze s 1do 2 a s 2 do 3 idu rychlosti jemne cez zuby naucil som sa s tym jazdit tak ze idu bez teho aby skripalo ale dnes som si vsimol zaujimavu vec ked radim a mam kolesa vytocene do lava alebo prava priklad na kruhaci alebo v zatacke tak rychlost ide krasne bez skripotu , toto iste ked davam spatecku tak ak mam kolesa rovno jemne cez zuby ked vytocim do stran krasne jemne rychlost skoci , cez zuby ide len s 1do2 a 2 do3 opacne ide hladko ci idem rovno alebo do zakruty
Vase tipy co to moze byt ,keby to bol synchron tak to robi aj v zakrute si myslim
Je cas vymenit spojku
Auto ma 88900 km a prevazne na nom bolo jazdene ked jem ho kupil po meste takze ja osobne si myslim ze to moze byt spojka ale ci tu nema dakto podobny problem
Velka vdaka
Naposledy upravil SP4YKO : 25.03.22 at 20:27
Veru dlhšie...fakt dlhšie...vyše roka.
https://www.porada.sk/t325988-riaden...ml#post3186181
To ti ten hnusný zvuk nevadí ?
Ale šak rob, ako uznáš za vhodné...kľudne nechaj, nech sa ti spojka rozsype a dodžube popri tom aj niečo iné.
Ty potom fičíš na nekvalitnom matroši...lebo nie si schopný pochopiť, že takéto veci sa riešia v autoservise a nie na nete.
To by si sa aj sám stanovil diagnózu podľa netu operoval a operoval sa podľa YT ???
...a keď už, tak dopyt smeruj na autofóra, kde sa možno dozvieš nejaké info.
Ale normálny jedinec ide do servisu a tam si nechá auto opraviť.
