Ako opraviť záchod GEBERIT
Mama žije sama. Záchod má GEBERIT-zabudovaná nádoba v stene atď. Máme problém, po spláchnutí a naplnení nádobky s vodou sa zrejme nezdvihne plavák a voda začne pretekať do záchodu. Dokázala som to otvoriť a pravdepodobne je zanesený plavák vodným kameňom. Podľa nákresu by mala byť údržba jednoduchá, ale asi to nezvládnem. Nádoba vo vnútri je príliš úzka akurát pre moju ruku a nejde mi vytiahnuť ten plaváčik. Ten by sa mal podľa návodu opláchnuť a naspäť vložiť. Nejde mi to. Kde robím chybu? Poraďte.
    Tanče je offline (nepripojený) Tanče
    Tanče
    Tak to je chyba, nevedieť sa dostať do splachovača! U mna vždy vyvstáva tento problém pri každej odstávke vody, takže som na to už špecialista. Problém môže byť aj v tom ak sa vám dostane nejaká špinka alebo kúsok hrdze (čo je unás bežné, že vysypam z tých trubičiek hrdzu). Neviem aky to je u vás system, ale princíp by mal byť rovnaký. Tým že plavák má zastviť prívod vody a nedeje sa tak, može byť už okrem uvedenej špinky, naozaj aj zanesený taký malý cuplíček vodným kameňom a plavák ho nevládze zatlačiť. Môže byť aj "špinka" pod gumovým tesnením na valci ktorý sa dvíha a potom ma tesne dosadať na dno nádrže. Tam mávam tiež bežne hrdzu. Takže vrazím ruku do splachovača, prstom nadvihnem to gumove tesnenie a prebehnem ho prstom okolo celého obvodu Najčastejšie býva ale problém v tom systémiku plastových trubiek, a srandičiek pri prívode vody. Ono aj keď zvdihne plavák, ale je tam špina, ktorá tam nemá byť, tak voda sa nezastaví. Ja som si naposledy opravila splachovač za 2 Sk, ktoré som vložila do takého okrúhleho čo sa zašrobováva a je to. Samozejme všetko som predtým do mrde rozobrala.sú tam všeljaké malinké plastové somarinky, vystriekala proti vodnému kameňu, oškriabala od hrdze. Pár krát treba potom spláchnuť kým si to všetko nájde znova svoje miesto a riadne začne fungovať.
    mivera Pozri príspevok
    Neviem ako pre Geberit, ale pre klasické splachovače je možné kúpiť uzatvárací ventil aj s plávákom samostatne ako náhradnú súčiastku. Verím, že to bude dostať aj pre Geberit.
    Nejakým spôsobom to musí ísť von. My máme tiež zabudovaný splachovač a keď dám dole kryt s tlačítkami, tak je tam dosť veľký otvor, cez ktorý v pohode vytiahnem celý uzatvárací ventil. treba len viac skúšať, možno to treba vyťahovať pod určitým uhlom. Skús to vnútri trochu pootáčať.
    najag
    Ja mam skusenost a poznatok aj ten, ze plavak v zavite paky casto netesni a voda prenika cez zavitovy spoj, takze plavak nema pozadovany pritlak na ihlu, ktora zatvara.K tomu poznaniu som dospel, ked zavada pretekania vody pretrvavala, aj ked som vymenil uz vsetko v uzatvaracom mechanizme. Stacilo dat do zavitu igelit a uzatvaranie zacalo okamzite fungovat.
    nomis je offline (nepripojený) nomis
    nomis
    dik za taketo otazky ja som akurat vdaka vam aj poradakom usetrila navsetvu "opravara".menili nam vodomery ci ventili ani neviem co ale mame vsade problem s vodou a aj zachod sa zastavil s pomocou mojho 10 rocneho syna a VAS som to opravila...syn mi pomaha tak ze si pameta odkial som to odmontovala....hi
    inak to bol vstavany zachod a da sa to vytiahnut jemnym pootocením nie len tu vec v strede ale aj na pravo treba odomontovat tu vec co je pripojena na privod vody ,co bol problem trochu kvoli priestoru ale ide to pomaly. a ked sa to odmontuje od privodu jemne sa to povytiahne hore /tym som to akokeby zvesila zo zavesu na boku / a vytiahla a tam bol ten nejvatsi bordel....kamen z vody a pomohla voda a ocot... tak sa to da dik ze ste tu pa
    mareko je offline (nepripojený) mareko
    mareko
    A čo tak zastaviť prívod vody, spláchnuť a do nádržky bez vody naliať teplý ocot a nechať pôsobiť? To by mohlo pomôcť aj bez rozoberania. Ak nie, tak postupovať podľa "rozoberacích" rád.
    A zasa kuk na dátum...ten splachovač už bude zrejme pár rokov funkčný
    nepto je offline (nepripojený) nepto
    nepto
    Moj problem je, ze ako ten zachod vobec otvorit, kedze tam nie su ziadne skrutky, ani nic, iba privod vody a jedno tlacidlo rozdelene na dva gombiky, ktore sa daju len stlacat.
    Ja by som ten magic black-box opravil, len keby som sa do neho vedel dostat. Ak vie niekto poradit, budem mu vdacny!
    nepto
    Najlepsia rada je taka, ktoru si da clovek sam
    Toto sa moze niekomu hodit, kto sa sem niekedy dogoogli:
    hobby.idnes.cz/protekajici-zachod-stoji-mesicne-tisice-opravu-pritom-zvladnete-sami-1ep-/hobby-domov.asp?c=A090305_124427_hobby-domov_bma
    (URL je preto na figu, lebo: Odkaz na webovú adresu môžete len ak počet Vašich príspevok na Porada.sk je 15 a viac. Momentálne máte 13 príspevkov)
    nepto Pozri príspevok
    Tá plocha tlačidiel musí ísť dať dole.
    nunenko je offline (nepripojený) nunenko
    prďous, táraj, gágaj nunenko
    Po odstránení vonkajšieho krytu s tlačítkami (miernou silou posunúť celý kryt dohora a hornú časť odklopiť)
    (1) posunúť modré "jazdce"
    (2) potočiť biely úchyt
    (3) vybrať čierny rám (celok)
    (4) palcami zatlačiť na (4) a vybrať kryt
    a si vo vnútri
    Naposledy upravil nunenko : 02.03.12 at 08:34
