Ano,ako ivka píše,treba vyčistiť.Najlepšie stlačeným vzduchom,ale slabým tlakom!Pri spodnej polohe sú infrasnímače na mechanizme z oboch strán kazety,vysielač je uprostred.Keď vráti kazetu,môže byť príčinou,že nesníma prítomnosť kazety.Ale najprv skús si pozrieť,či je páska v poriadku v kazete.Stáva sa,že keď je úvodná(priesvitná biela)časť príliš dlhá,a aspoň z jednej strany netrčí do snímania hnedá časť pásky,vyhodnotí že tam neni nič.Potom až nasledujú ostatné možnosti,ako keď prešmykuje koliesko na napínanie pásky,atď.
Na identifikaciu vnutornosti skus najst nejake videa na youtube.
https://www.vhs-prevod.sk/www/images...r%20inside.jpg
Pri pretáčaní totiž mechanizmus nenaťahuje pásku okolo hlavy. Takto možno dosiahneš, že VHS kazeta pôjde ľahšie a mechanizmus nebude cítiť zvýšený odpor.
Na obrázku sú to tie dme ramená okolo hlavy, tie natiahnu pásku a snímajú odpor (teda žiadne infrasnímače - ako uviedol select. On asi ešte nemal rozobratý VCR).
