dobry den,chcel by som vediet vas nazor ,rekonstruujem podlahu v starsom dome,davam tam hydroizolaciu,5cm podlahovy polystyren a rozmyslam ci do poteru dat aj elektricke vykurovacie kable, stoji to asi pri vykone co mi treba na 12m2 do 100 eur,vykon by bol okolo 1kW,cize cca 80W/m2,co by mohlo stacit,tak asi 15cm od seba droty ak by som daval a do polky poteru.V kupelke davam naisto elektricke.Alebo je podlahove vodove za podobnu cenu a da sa tiez relativne jednoducho spravit ?(mam aj kvalitnu zvaracku na plast. potrubie) akurat ze elektricke mam bez problemou-ziaden kotol,v dome asi spravim len kurenie na drevo, do noveho baraku spravim uz nieco poriadne,tu chcem len co najmensie najrychlejsie riesenie ale aby som tuto zimu a obcas mozno do buducna ako hostovsku izbu vyuzival...A pri takom vykone a ploche ak ma niekto elektricke,ako casto cca vychladne podlaha,ak by sa davala len na to aby bola tepla,cize cca teplota ako vzduch staci ? to by mala asi chladnut len co je strata do zeme(je to prizemne nepodpivnicene) a tam bude ten polystyren,cize snad by nemala byt moc velka spotreba ak ju nebudem zapinat ako hlavne kurenie ,vas nazor ?
