Chobot??? Akosi nechápem zadanie. Čo si prívádzal cez HDMI? Aký TV signál? A čo ti prestalo fungovať? Monitor?
HDMI je digitálny audio - video vstup/výstup, nie signál z antény.
Možno si to len chaoticky napísal. Skús to ešte raz napísať, aby sme to pochopili.
Gofrejprivadzam na HDMI TV signal cez set top box. Kabel HDMI som vymenil
ChobotChybne sa vyjadruješ - ty neprivádzaš TV signál, ale set top box je samostatný tuner a výstupom je už hotové audio-video. Predpokladám, že v STB máš HDMI výstup. Takže je úplne jedno, na aké zariadenie zapojíš kábel, malo by to ísť.
Ak to nefunguje, treba zistiť, kde je chyba:
- či nie je v HDMI výstup zo STB
- či nie je problém v kábli
- či nie je problém s HDMI vstupom do monitora
Máš na monitore správne nastavený Input source?
Ak zapojíš iný grafický zdroj cez HDMI (napr. výstup z NB) na monitor, tak to ide?
Ak zapojíš HDMI výstup zo STB do televízora, tak to hraje v TV?
GofrejFungovalo to niekolko mesiacov. Vcera rano som normalne pozeral, potom to nahle samo vypadlo
ChobotNa diaľku cez monitor ti nikto nezistí príčinu. Treba postupovať metódou pokus - omyl. Všetko otestovať, ako som písal vyššie.
A hlavne - overiť, či máš všetko správne nastavené. Hlavne, či je nastavený správny vstup na monitore.
Gofrejvstup je HDMI, vcera rano to fungovalo , potom samo vyplo
ChobotAké výstupy má ešte ten STB? A aké vstupy má monitor?
ivka70skusil si iny HDMI kabel a iny vstup, aby si vylucil chybu inde ako v monitere?
ivka70Technik v UPC nam povedal ,ze sa uz stretol s tym, ze takto odisiel HDMI kabel a uz sa nic nerozbehlo. Pomohla vymena kabla.
Gofrejkabel som menil uz vcera, vsup HDMI je len jeden
ChobotZbytočne tu budeš písať, že to nefunguje. Treba zistiť, ČO nefunguje.
Zapoj ten kábel do iného monitora alebo TV. Funguje? Ak áno, treba otestovať monitor - zapojiť monitor napr. na výstup z NB. Ak nepôjde, tak je vadný monitor.
Ak ani na TV nepôjde prehrať obraz, tak môže byť vadný STB. Potom treba NB prepojiť s TV, či tak pôjde obraz.
A tak ďalej, kým nezistíš, čo konkrétne je chybné.
misoftCez ten istý kábel? Ak áno - potom sa niečo pokazilo v STB (neznámej tajnej značky), alebo sa v STB nejako zle nastavili parametre pre výstup signálu (niektoré STB majú okrem HDMI aj klasický ANT výstup).
GofrejPC nie je prepojene cez HDMI. Do vcera rana to fungovalo, potom sa samo vyplo. Na co mi je klasicky vystup, ked monitor ho nema ?
misoftNaznačím ti to - píšeš ako taká dilino. fakty podávaš po odrobinkách, veď si nenapísal ani to, že PC máš s monitorom prepojený buď cez VGA, alebo DP. Tak AKO to máme my vedieť? A ak máš telku - skús spojiť STB + telku cez HDMI (samozrejme - zvoľ správny vstup na telke) a potom NAPÍŠ, či to funguje - ak áno - vyhoď monitor do odpadu a kúp si nový.
GofrejCo tu splietas spojenie PC s monitorom ? Ved o 20:07 pisem, ze ŠTB na telke cez HDMI funguje. Preco by som monitor vyhadzoval, ked s PC funguje ?
