lienocka235 Sito dakujem velmi pekne.. mame tri vchody po 8 bytov cize 24 bytov spolu
nemame pocit ze spotrebuvame nejako vela tepla.. ale uz som zistila kde je problem
problem je v tom ze správca /bytove druzstvo/ pri koeficientoch nezohladnil polohu miestnosti teda ten koeficient km.. ci ako sa vola dal rovný 1. pritom my mame rozny byt jedna stena je severná a preto sa tie koeficienty tak velmi zmenili...
teda my sa skladame na teplo ludom co su kureni zo vsetkych stran...
moja otazka... mohol to spravca urobit bez naseho suhlasu / vsetky byty su vo OV/ na schodzi sme to nepreberali ani nic neschvalovali.. sme u toho spravcu uz roky.. doteraz sa to vzdy zohladnovalo a tento rok nie...
da sa s tym vobec nieco robit?
(je to vobec ok.. ked spalim... 4565
nech sa to vola dieliky odparene casti.. cokolvek... a mam zaplatit ako by som spalila dvojnasok...)
Správny názor, aj fazuľky.
(Ahojte,
viete mi poradit doteraz sme mali prestupove koeficienty na jednotlive izby 0,915 0,692 a pod. malli sme tie odparovacie merace.
minulý rok sme ich menili na digitálne merace a doslo n am vyučtovanie a tam su prestupove koeficienty
1,949;1,46; 1.96)
Osobne si myslím, že pri zmene prístrojov mohlo dôjsť aj k zmene koeficientu výkonu radiátora, nie preto, že sa zvýšil výkon, ale spôsob. Ale nemusím mať pravdu, mohol zostať taký aký bol.
Keďže ste krajný byt, pri výstavbe Vám boli do bytu namontované výkonnejšie radiátory, aby vo vašom byte bolo možné tiež dosiahnuť požadovanú teplotu. Tým Vám bola zohľadnená väčšia ochladzovaná plocha.
Pri prechode domu na pomerové meranie tepla v dome je pre Vás toto zohľadnenie príťaž, výkonnejšie radiátory majú väčší koeficient. Teda každá zaznamenaná jednotka má vyššiu hodnotu na konečné rozdelenia nákladov.
Ochladzovaná plocha bytu zostala nezmenená a tu je možné zohľadniť koeficientom nevýhodnej polohy miestnosti v dome. Vo vašom prípade by ten koeficient by mal byť menši ako nula, 0,??? Keď ním vynásobíte jednotky upravené koeficientom výkonu radiátorov, počet jednotiek na konečné rozdelenie sa zníži.
Znižovaním počtu jednotiek sa zvyšuje cena za jednu jednotku. To má efekt, že tie byty, ktoré majú menšiu ochladzovanú plochu a jednotky sa im neodpisujú, koeficientom, uhrádzajú väčšiu časť nákladov za odpísané jednotky.
Vyhláška č. 630/2005, príloha hovorí, že koeficienty polohy miestnosti sa sčitujú, ak ich je na miestnosť viac. Mne sa to javí tak, že boli spočítané koeficienty výkonu radiátorov s koeficientom polohy miestnosti v dome. Príklad z nášho domu: Radiátor Korádo, 2m dlhý, 2 panely, 2 vlnovce medzi panelmi a mriežka medzi panelmi jeho koeficient výkonu je 1,825, koeficeint polohy miestnosti má 0,800 je to málo, ale vnútorné byty viac neschválili. Takže, ak máte koeficienty, ktoré uvádzate
(1,949;1,46; 1,96) výkon radiátorov je predimenzovany. Dalo by sa povedať, že nevlastníte byť, ale saunu.
(problem je v tom ze správca /bytove druzstvo/ pri koeficientoch nezohladnil polohu miestnosti teda ten koeficient km.. ci ako sa vola dal rovný 1. pritom my mame rozny byt jedna stena je severná a preto sa tie koeficienty tak velmi zmenili...)
Správca niečo dodrbal, po slovenský doškrábal.
(teda my sa skladame na teplo ludom co su kureni zo vsetkych stran... )
Nie, neskladáte. Ale oni sa nepodieľajú na uhrade tej spotreby, ktorá Vám konpenzovala pri rozdelení nákladov podľa m2 tú spotrebu, ktorú Vám dodával výkonnejší radiátor, aby ste mali rovnakú teplotu v byte ako vnútorný byt s menšou ochladzovanou plochou, minimálne 20 °C.
Nie, bez Vášeho súhlasu nie. Správca nemá rozhodovacie právo. Jedine, že by ešte vlastnil aspoň jeden byt vo vašom dome, alebo by ste sa dobrovolne vzdali svojej svojprávnosti v jeho prospech. Isto máte zmluvu o výkone správy, tam by ste mali mať dohodnuté podmienky spravovania domu.
Dá, reklamovať rozdelenie nákladov za teplo. Keď máte špatné rozdelenie Vy, tak ho majú špatné všetci v dome. Treba trvať na vysvetlení a oprave rozdelenia nákladov. Ak ste v práve a správca Vám neopraví rozdelenie nákladov, musíte požiadať súd, aby vo veci rozhodol.
