Omietka MPI25 je skutočne omietka určená podľa výrobcu do vnútorného prostredia, ale neviem prečo. Ono zas tak veľký rozdiel medzi týmito omietkami nie je. Základné zloženie majú rovnaké, vnútorná má na rozdiel od vonkajšej jemnejšiu štruktúru, lebo je skôr určená na finálnu vrstvu (vonkajšia zrnitosť max. 1 mm, vnútorná 0,6 mm) plus má pridaný perlit (podľa mňa kvôli hmotnosti).
Je na tebe čo urobíš. Či to dáš firme odstrániť budeš trvať na MPI35-ke, alebo to riskneš. Ak majiteľ povedal, že to tak robili, tak b y to malo vydržať. Možno dohodnúť nejakú zľavu, alebo nejaké peniaze zadržať, že im to vyplatíš po roku, ak sa nepreukážu žiadne závady.
Určite ale dávať to dole nemá asi veľký zmysel - škoda peňazí, roboty a času.
Neviem, ako sa to bude správať v exteriéri, ale nemyslím, že by to opadlo alebo odulo sa. Možno ak sa na ňu nanesie ešte exteriérová vrchná omietka, tak to je v pohode. Treba to ale nechať ešte vyschnúť pár dní. Podľa mňa, ak je to zakryté lepidlom, tak sa omietke nič nestane. Aj v minulosti sa dávali na dom vápenno-cementové omietky a držalo to.
Nerozumiem, prečo dali takú omietku? Chceli ušetriť? Aký materiál si účtovala firma? MPI35? MPI25 je lacnejšia asi o 10-20%.
Nerozumiem tiež, prečo sa to nezatepľovalo? Takýto problém by nevznikol. Aby si po 2-3 rokoch nezistila, že tie tvoje tehly nie sú až tak tepelnoizolačné a budeš potom zateplovať.
A ako vieš, že dal vnútornú omietku?
Predpokladám, že nešlo o fasádnu omietku. Ak išlo o hrubú omietku, tie sú určené tak do exteriéru, ako aj interiéru. Jedine Feinputz interior (vrchná omietka) nemôže ísť von.
Napíš presný typ a značku omietky.
V projekte máš akú skladbu steny?
