Dobry den,potreboval by som poradit pre nastavenie satellitov astra19.2E a 23.5E,teda ako ma byt nastaveni transponder,rezim diseqc,lnb oscilatory...telku mam samsung le37c570j1s,modul je pre kartu skylink,dakujem
Vsetky stanice mi idu problem je obcas po vypnuti a zapnuti tel vypisuje kodovany signal ...a po dalsom zapnuti to ide ako keby nemal sivnal moze to suvisiet s nadstavenim ?
To treba chvíľu počkať - karta najskôr musí spracovať signál a potom dekódovací kľúč - ja síce na kábli, ale tiež niekedy po zapnutí, resp. prepnutí mi ukáže "Kódovaný signál", ale o chvíľu naskočí.
Signal maju ostatny ok skor ako keby prestal slot komunikovat s telkou pri vypadnuti....mozno vymena slotu by pomohla
Slot je tá štrbina, ale v telke máš CI a do toho sa vkladá CA modul, do ktorého sa zasúva karta. No a v niektorých prípadoch sa karta páruje s CA modulom. Takže nie výmena slotu (to by sa rozoberal televízor), ale výmena CA modulu.
