Servisak tepelneho cerpadla nam aktivoval topny okruh v ramci efektivity kurenia, odvtedy mame znizene prietoky z 1 na 0,5 az nula. Cerpadlo taha na plny vykon, podlahovka sa ale nevyhrieva. Dakujem za radu.
hanelieKaždý okruh , resp. izba má vyústenie rozvodov ( potrubia ) do ventilov v technickej skrinke - týmito ventilmi sa reguluje teplota vyhrievania podlahového kúrenia - efektivitou asi myslel zníženie vykurovacej teploty
zanazuano a prave prietoky vsetkymi tymito ventilmi su takmer nulove, max 0,5 l/min.
faro1Podlahové vykurovanie ste spustili v tejto sezóne po prvý raz? Bolo odskúšané pri odovzdaní? Je v záruke? Termostaty v miestnostiach sú nastavené? Podlahové vykurovanie fungovalo pred zásahom servisného technika?
zanazuzial nic nemame v zaruke, kupili sme 10-rocnu nehnutelnost, ale v lete bol robene celkove cistenie podlahovky, system skontrolovany, ale v lete kurenie neotestovane. Problem je v tom, ze vpblasti kurenia sa kazdy zaoberal len svojou oblastou - kurenari riesili podlahovku, ale nie v spojitosti s hydraulikou topneho okruhu. Servisak cerpadla zase nastavil prepnutie na topny okruh, ale neriesil hydrauliku.Povodny majitel mal odpojeny akumulacny zasobnik a kuril napriamo z tepelneho cerpadla do podlahovky...vraj mu to nikto nevedel lepsie prepojit.
zanazupred zasahom servisneho technika boli prietoky cca 1l/min, takze silnejsie, ale nebol aktivovany topny okruh, ohrev isiel priamo z tepelneho cerpadla do podlahovky (bez zmiesavaca)
Hladali sme efektivnejsie riesenie, ale aktivovanim topneho okruhu a prechodu cez akumulacny, zmiesavac a cirkulacne cerpadlo sa znizili prietoky.
mari2xVYKUROVACIA VODA musí tiecť cez vyk. teleso primerane pomaly, aby stihla odovzdať teplo a tým SKORO dosiahla projektovaný tepelný spád - -
na rozdelovači musí byť vratná trubka jedného okruhu min o 10 stupnov chladnejšia ako prívodná
zanazuaha, jj, rozumiem, prilis vysoke prietoky nie su cielom....pri prietoku 1 l/min sa nam podlaha zohrieva, takze rychlost zrejme vyhovuje, ale pri prepnuti na vykurovaci okruh a cez cirkulacne cerpadlo sa uz nedosahuje ani taky prietok a ani podlaha sa nam nezohrieva a spotreba je neskutocne vysoka
mari2xTEPELNý SPáD býva pri radiátoroch asi 20 stupnov
pri podlahovke to bude asi menej
premeraj okruhy na rozdelovačoch
logicky : odovzdané teplo = objem vody x t. spád
romana147malá obehovka sa nepočúva, ale zlahka šrobovákom skúsiš, motor zozadu, či sa točí
potom podozrivý termostat
a ventilyt
pavol54to ja viem, ale ako jeden hovoril aj to že mu čerpadlo ide a preverilo sa tak ako píšeš ono nič
romana147"v ramci efektivity kurenia"
nemusí byť teplota dostatočná pre každého
zanazuobehove cerpadlo sa toci, ale tymto sposobom akokeby neutiahlo celu sustavu, podlahovka je odvzdusnena. Moze byt cirkulacne cerpadlo aj slabe na urcity vykon? - 2 rozdelovace, kazdy 8 okruhov.
zanazuPredtym sme vykurovaciu vodu hnali priamo (nie cez topny okruh) a prietoky boli vyssie.
mari2xobehové čerpadlo dáva v UK dynamický tlak,
ten zvykne kúrenár rozdeliť na parciálne tlaky jednotlivých vykurovacích obvodov ( podla požadovanej teploty v nich a ich "hydraulických odporov )" - - hydraulické odpory dorovnáva vloženými prvkami (menším priemerom 1 trubky // clonami // VENTILMI ) = "vyregulovanie UK"
zanazutak z toho mi vychádza, že v topnom okruhu je rozladená hydraulika a laik toto nepomeria a nevyrieši a jediná možnosť volať priamo kurenára a počítať s prerábkou hydrauliky
pavol54nie som odborník ale mám jeden rozdeľovač na dvanásť okruhov jedno obehové čerpadlo 25-40-180, niektoré okruhy musím škrtiť na minimum aby nebolo veľmi teplo. teplotu si nastavím na štvorcestnom, asi bude problém 2 rozdeľovače, zablokuj jeden a uvidíš čo to urobí.
zanazujj, to je dobry tip na rychlu kontrolu, ale ak prepneme prechod vykurovacej kvapaliny napriamo z tepelneho cerpadla do rozdelovacov, prietok je obstojny - teda 1 l/min. napriek obom rozdelovacom (obehove cerpadlo mame E6vario-32/180 G, takze asi celkom silne)
pavol54niekedy je lepšie si dvakrát prečítať teraz čítam že "tepelné čerpadlo" fosílne zdroje majú konštantný výkon u tohoto zdroja výkon nekolíše? čo riešiš? ja mám kotol na plyn z neho ide rúra priamo na štvorcestný ventil kde si nastavíš teplotu z neho do čerpadla čo tlačí vodu do rozdeľovača, akumulačná nádrž je na vyrovnávanie rozdielov. podobne je to riešené pri solárnych kolektoroch
