Vie mi niekto poradiť , ako vymením pílový kotúč na elektrickej píle Feldmann FDK 200802-E. presnejšie neviem uvoľniť hriadeľ, ktorý drží kotúč. Na iných pílach na uvoľnenie tlačítko,,ale na tejto nie je.
https://www.manualslib.com/manual/16...?page=5#manual
Pozri si obrázok (5).
Potrebuješ jeden otvorený kľúč 14 a imbusový kľúč 13. Tou 14-kou uchytíš unášač a imbusom 13 povolíš maticu - strana 20-21 návodu s odkazom na obrázok na (5).
takáčová annaAno, to som spravila, ale ten kotúč je nasadený na hriadeľ , ktorý sa nedá z kotúča uvoľniť. a tým pádom kotúč nevyberiem von.
mari2xKto vie, či to je kľúč veľkosti 14 ,alebo "kľúč na hrany" č. 14
Upevňovaciu maticu zaistite pomocou ge kľúča 14 a povoľte ju pomocou imbusového kľúča 13 proti smeru hodinových ručičiek.
Zasuňte kryt čepele a odstráňte čap čepele, podložku a ostrie.
Vyberte starý pílový list a vložte nový. Uistite sa, že smer zubov
zodpovedá smeru otáčania označenému šípkou na pevnom kryte čepele.
Zatlačte páčku aretácie hriadeľa nadol. Zatvorte kryt kotúča.
Vložte čap,, podložky a čepele a pevne ich dotiahnite
Imbusový šrob so vzdialenosťou plošiek 6hr otvoru 13 mm nie je v tabuľke
pre M14 je to 12
pre M16 a M18 jeto 14
PS
Podľa obrázku 5 , ak by bol imbusskľúč 12 (valčeková hlava okolo 21), tak otvorený by musel byť aspoň 35
misoftNo neviem - toto píšu v návode (prelož si to):
"Blade replacement (see Fig. 5)
ATTENTION! Before the blade replacement, always disconnect the saw from the mains.
ATTENTION! Use only sharp and undamaged blades. Cracked or bent blades must beimmediately replaced
ATTENTION! Make sure that the spindle diameter matches the blade hole.
Secure the clamping nut using the flange wrench 14 and loosen it using the Allen wrench 13anticlockwise.Retract the blade guard and remove the blade stud, washer and flange.Remove the old saw blade and insert a new blade. Make sure the direction of the teethmatches the rotation direction indicated by an arrow on the fixed blade guard.Press down the shaft lock lever. Close the blade guard.Insert the flange, washer and blade stud and tighten firmly"
Jasne napísané 14 a 13.
Ste sa zbláznili všetcí? Imbusový kľúč 13 neexistuje. 14 imbus je na skrutku M-20. Vnútorný priemer toho kotúča je Ø 22. Ide tam 6 imbus. Zaaretuj ten kotúč, napr. kliešťami, vlož medzi zuby špalík. Hlavne toč doľava, iba takto to uvoľníš
