ahojte potrebovala by som poradit všetky 3 staršie počitače sa mi pokazili teraz idem na ASUS Eee PC 1201 NL s Win XP home ale prestava mi fungovat aj tento nič sa neaktualizuje je spomalený na nervy chcem sa spýtat či by sa nedal nan inštalovat win7 skodom, ale ho nemám a chcela by som ho zadarmo mám kupený win 10 ale en tam nechcem dat nemam cdr tak neviem či by to išlo lebo ked stiahnem nejaký program tak nič nepodporuje bolo by nejake riešenie dakujem za rady
ISO s Win7 sa dá stiahnuť, dá sa vytvoriť bootovacie médium (napr. USB kľúč), ale čo so SN? Bez SN sa síce nainštaluje, ale cca po 30 dňoch bude vyskakovať upozornenie na aktiváciu. Oficiálne stránky M$ už ho ani neponúkajú, ale existuje mnoho odkazov na stiahnutie ISO Win7 - ale ako je to s kvalitou - toť otázka.
Keďže máš W10 - čo takto buď dať opraviť tie staršie (ak podporujú W10), alebo už nový stroj kúpiť? Okrem toho - ak máš W10en - pri inštalácii sa pýta na krajinu, jazyk - teda i slovenčina tam je - a pri inštalácii W10 po nastavení na SK, bude v SK.
Ale pokiaľ by si sa odhodlala k W7 na túto ASUS hračku - daj si to urobiť niekomu.
Osobne preferujem legálny OS. Je to predsa len rozhranie medzi HW a užívateľom.
Ak sa teda nechceš neustále otravovať s reaktiváciou atď.
https://www.forscope.sk/poradna/wind...up-instalacie/ - vyberie sa ako prvé First boot = USB device - postup nastavenia tu https://www.forscope.sk/poradna/windows-7-usb-dvd/
Keďže Win7 podporuje aj niektoré ovládače WinXP - tak by v základe mali fungovať ovládače pre pripojenie k internetu. A potom odtiaľ
https://www.asus.com/us/supportonly/...lpDesk_Manual/
sa posťahujú ďalšie ovládače - a to pre Chipset (ten ovládač by sa mal inštalovať ako prvý - riadi spoluprácu komponentov s procesorom), LAN, WiFi, Audio, grafiku, touchpad, funkčné klávesy ATK (to sú tie hore s F - cez Fn sa ovládajú funkcie jasu, hlasitosti zapínania a vypínania napr. obrazovky a pod.), kamery, bluetooth.
Najlepšie je však si tieto ovládače stiahnuť a uložiť na nejaký USB aby sa po inštalácii doinštalovali na bežiaci Win7 (pozor, vyberať podľa toho, či tam bude Win7 32-bit, alebo 64-bit.).
Poznámka - po nainštalovaní bude asi potrebné zistiť, či Win 7 má už SP3 - stiahne sa podľa tohto
https://support.microsoft.com/sk-sk/...7-331f7b7db3c6
pretože bez toho naozaj niečo nebude fungovať (kvôli zabezpečeniu) + stiahnuť aktualizácie.
P.S. Niektoré programy, bežiace pod WinXP bežali bez problémov aj pod Win7.
Ale pokiaľ si netrúfaš - už som písal - daj to niekomu urobiť - hoci aj v nejakom PC servise, prípadne predajni s PC technikou - tam by vedeli (nechce sa mi hľadať) stiahnuť i komplet balík aktualizácií a do 24 hodín by si mala svoj Asus aj s Win7.
P.S. Pár kľúčov pre Win7 mám vo svojom portfóliu - ale nie je zaručené, či budú platné.
