miro_l Ahoj.
V prvom rade musím poukázať na to, že nie každý zákazník kupuje aj Repor ( návrhár tlačových zostáv), nakoľko je ho potrebné zakúpiť zvlášť. V pípade ak máte Report môžete pôvodné zostavy upravovať. Upravené zostavy sa ukladajú do adresára Pohoda\TiskSK\Edit\ napr Zavaz.rph. V prípade ak by sa Vám nepodarila zostava , alebo z nejakej príčiny by sa nedala neskôr spustiť stačí poškodenú zostavu .rph vymazať z adresára \TiskSK\Edit a Pohoda sa vráti k pôvodnej zostave v adresári \TiskSK. Výhodou zakúpenia Report je aj možnosť vytvorenia a pridávania vlastných tlačových zostáv do okna Tlač. A tu je teraz otázka:
Ak si vy vytvoríte čiže pridáte do svojej Pohody vlastnú zostavu, bude ju chcieť pridať do zostáv aj Pohoda u známeho, ktorý nemá zakúpený Report ?
Známy ju nakopíruje do Adresára \TiskSk\, ale ju neuvidí v okne Tlačových zostáv. Nebude si ju tam môsť pridať. A z okna Tlač sa spúšťa tlačová zostava.
Pohoda si po prvej úprave niektorej zo zostáv .rph a následnom uložení automaticky vytvára adresár "Edit"
No je to ako je pisane, len trsoak inak. Ak si zmenite original zostavu, tak Pohoda neprepise original subor,ale vytvori vas navrh a ulozi ho do priecinka TiskSK/Edit. ak by aj druhy uzivatel Pohody nemal Report designer , staci aby si vytvoril takyto priecinok u seba v PC, nakopiroval tam ten upraveny subor, nemusi v Pohode nic menit a bude sa mu automaticky zobrazovat upravena zostava.
problem je ale v pridavanych zostavach (nie povodnych menenych) - cize vytavrate nove tlacove zostavy pridanim do stromu zostav.takato zostava sa ulozi do Pocitaca do priecinku TiskSK/Copy a Pohoda si tuto informaciu zapise do suboru Pohoda.sys, ktory je v priecinku Data.V tomto subore su ale informacie o uctovnych jednotkach vo vasej evidencii. Ak by ste takuto zostavu chceli dat na PC , kde nie je nainstalovany Report designer,je to problem, ktory sa neda efektivne vyriesit.Ak ale je nainstalovany report designer, staci upravenu zostavu ulozit tiez do priecinka TiskSk/Copy, a v pohode v danej agende pridat danu zostavu a napisat do nazvu suboru na disku(pri pridavani, ked sa nastavite na povodnu zostavu, ktoru ste takto akoze upravili - zadavate jej nazov pri tlaci, v strome a nazov suboru na disku) nazov skopirovaneho suboru a pri ulozeni naviazat na dany subor (ak vas to na take nieco nevyzve, robite to zle).
Ale su aj dalsie problemy, s takto upravovanymi zostavami, co som sa stretol, ked som takto poslal zostavu, ktora bola vytvorena v inej verzii Reportu, resp skor asi release Pohody. Niekedy mi to proste bez aktualizacie neslo pouzit na vedlajsom PC.Cize idealne by bolo aby mali uzivatelia rovnake aktualizacie Pohody .
Ale napad je to dobry, mohla by byt nejaka sekcia, kde by boli ulozene linky na jednotlive upravene zostavy s drobnym popisom co dana zostava robi.Ak sa tym ovsem neporusuje nejaky autorsky ci aky zakon o dusevnom vlastnictve (ale asi nie)
