instalacia baterie a privodu vody
Zdravim, chcel by som vediet ci mate skusenosti s instalaciou privodu vody k baterii?
Naistalovane to mam, len mam taky pocit ako keby to trochu presakovalo v okoli kde som zapajal ventil privodu vody.
Na zavit toho ventilu som pouzil teflonovu pasku a utiahol najviac ako sa dalo
Tak neviem ci ta voda na stene je tam od toho ked som vyberal povodnu zatku, kam som namiesto nej umiestnil ventil, alebo to jemne presakuje
Dakujem.
    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    igi666 Pozri príspevok
    Dakujem.
    A máš prívodové potrubie odizolované? Môže sa stať, že rúry v stene sa rosia, a to preráža cez omietku.
    Alebo ako píšeš, že si utiahol ako sa to dalo. A nepretrhol si závit?
    igi666 je offline (nepripojený) igi666
    igi666
    no tie rury by sa nemali rosit, kedze predtym to bolo oka.
    No a keby ich bolo treba zaizolovat, cim by sa to dalo?
    A co sa tyka utahovania, tak som utahoval akurat, to by som si vsimol keby som strhol zavit
    Mne izoláciu rúr robili, keď ich montovali. Je to tepelná izolácia. Nozov nepoznám. Je to šedá hmota (rúra), ohybná. Skoro ako špongia alebo čo. A dávali to aj na teplú aj na studenú vodu.
    petmar
    Vyfúkaj to fénom a uvidíš, či to znovu zaslzí.
    Ak áno
    1/ pozor na vývody teplej/studenej vody, aby boli v rovnakej úrovni zo steny, aby batéria sedela. Tiež aby neboli šikmo. (Nie v pohľade spredu, ale pri myslenom pohľade z boku). Ak nie sú celkom rovnobežné snažiť sa vyrovnať v kolienkach, a nekončia v 1 rovine,, potom dať viac tesnenia- lepšie by bolo konope, . Tiež pod ventily, ak je niektorý nižšie, dať 2 tesnenia, tie sú tiež rôznych kvalít, pýtať si najlepšie, ale gumu do teplej vody nie...
    2/ Etážky (tie na vyosenie) teraz vyrábajú veľmi tenké, veľmi ľahko praskne, v prípade výmeny kúpiť z hrubšieho materiálu obidve, cítiť to aj podľa váhy...
    Sú aj iné finesy, ťažko radiť slovami, názornejšie je ukázať, ale ak trocha kutíš, vieš o čo ide
    Izolácia rúr pred omietnutím je samozrejmosť - Izoflex, Mirelon, dávnejšie sa omotávalo jutovými prúžkami podobnými "handričkami"
    Naposledy upravil petmar : 02.05.08 at 18:11
    wagner
    Len keby si to chcel teraz izolovať, tak by si musel odhaliť trubky na vodu. Ja teda neviem akú batériu si montoval, ale ja som to robila pred týždňom a vôbec som tam nemusela dávať teflonovú pásku. Ten závit bol tak natesno, že by sa tam páska ani nebola zmestila. A vôbec mi to nepremoká, ani netečie. Pred tým som mala batériu z Polska a na tú som tiež minula pol teflonovej pásky. Ku koncu už ani tá netesnila. Kúpila som značkovú a je to v pohode.
    petmar
    Teraz čítam že je to asi na ventile -- v trase?
    Tie guľové majú dosť krátke závity, a ak si dal málo izolácie, ako sa to stáva pri použití teflónu, veľmi ľahko praskne, keď sa dotláča -doťahuje do konca. Potom už len nový ventil...tak s chuťou do toho, pol diela hotovo...
    mardea je offline (nepripojený) mardea
    mardea
    Par baterii a privodnych ventilov k bateriam som teflonovou paskou tiez robil a mal som aj podobny problem ako popisujete. U mna to vzdy bolo o tom, ze som pouzil malo teflonovej pasky. Na druhej strane, ked som jej pouzil az moc, tak som to nevladal dotiahnut.
    Odporucam, este raz rozobrat, dat viacej teflonovej pasky a dotiahnut.
    S pozdravom
    Chobot je teraz online Chobot
    mardea Pozri príspevok
    S pozdravom
    Ja by som doporučil klasiku - konope a fermež. V takýchto prípadoch je to lepšie, ako teflonová páska.
    misomiso
    Chobot Pozri príspevok
    Presne tak. To su take novodobe prdy, hovori sa, ze vyvoj nezastavis. Konope a fermez je odskusane minimalne 100 rokov a ja davam namiesto fermeze vazelinu - lepsie sa to po rokoch rozobera a nestane sa, ze sa to pri rozoberani zacne povolovat prave tam, kde nechces (na dalsom spoji)
