Vidím, že je to "inteligentný" vysávač, ktorý má zabudovanú nejakú tú elektroniku navyše, oproti klasickým, obyčajným vysávačom.
Závada môže byť na viacerých miestach.
1. Prvé mi napadlo indikátor plného vrecka. Niektoré inteligentné vysávače majú vnútri ešte jeden spínač, ktorý vypne, keď je sáčok plný. Pozeral som, či tento model ho náhodou nemá. Podľa návodu má iba mechanický indikátor, takže v tom problém nebude.
2. Ďalšia možná príčina môže byť v samotnom vypínači. Keďže to nie je klasický mechanický, ale elektronický, vada môže byť na elektronike za vypínačom. Ako keby tá elektronika dostala po pár sekundách nový impulz na vypnutie - ako keby si znovu stlačil tlačítko ON/OFF. Dá sa to otestovať otvorením vysávača a prepojením káblov pred vysávačom Ak nevypne, tak treba vymeniť elektroniku vypínača.
3. Najpravdepodobnejšou príčinou bude tepelná poistka alebo elektrický istič. Ako som čítal o tomto vysávači, asi má zabudovanú tepelnú poistku (ako napr. každý fén). Keď sa prehreje ,tak vypne zariadenie. Po ochladení znovu zapne. V kombinácii s tým elektronickým vypínačom asi tá poistka vypne vypínač, nie iba prívod napätia do motora, preto musíš znovu zapnúť zariadenie. Alebo elektrický istič, ktorý funguje podobne ako istič v dome - keď je zvýšený odber, tak sa vypne.
Otázne bude, čo spôsobuje prehriatie poistky a vypnutie vysávača.
Môže byť samotná poistka či istič vadný. Potom ju stačí iba vymeniť. Mala by to byť nejaká malá sučíastka, z ktorej idú káble. Myslím, že sa dá kúpiť na tejto stránke, bohužial obrázok tam nie je:
https://www.repairclinic.com/Shop-Fo...-Breaker-Parts
Ale mohlo by to vyzerať takto nejako:
https://www.espares.ie/product/es664...hermal-cut-out
Inou príčinou zahrievania motoru či vysokého odberu prúdu môže byť to, že ložiská sú zanesené (napr. sa tam dostal prach) alebo sú vydraté a preto má väčšiu spotrebu. Ja som tak odpísal jednu staršiu ETU na stavbe, kde som vysával prach po montáži SDK stropu. Ložisko sa normálne vydralo a rozpadlo. Ale to bol vysávač určená na odpis.
Ak to pri max. výkone vypne do 5 sekúnd a pri nižšom výkone po dlhšom čase, tak to bude najskôr tá tepelná poistka. Pri vyššom výkone sa prehreje skôr.
Keby to bol môj vysávač, tak určite by som s v tom povŕtal, nevyhodil by som ho hneď. Aspoň by som jednoznačne zistil príčinu.
Ak si na to netrúfneš sám, nájdi najbližší servis, kde opravujú vysávače electrolux, tam ti určite povedia, v čom je problém a koľko by stála oprava.
