Poprosim poradte... Na vstupnej chodbe do rodinneho domu, ktora je akoby k domu pristavena ( zakryte schodisko ) idem trochu znizit strop a dat tam tie kazety 60x60 do rostu, aby zaroven ostal pristup ku kablom atd. Strop je stary tramovy, takze zospodu su na tramoch dosky a omietka, hore nizsi priestor zastresenie, nepochodzne klasika krokvy, laty, plech. Na chodbe sa samozrejme kuri.
Ako spravne zateplit ? Z roznych diskusii som vycital spravnu skladbu pri zatepleni zvnutra, no keby som dal napr sadrokarton zospodu da sa parozabrana a izolacia pekne urobit no ja chcem konstrukciu kazetoveho stropu, kde by sa to asi nedalo. A ked budem aj menit stary hrdzavy plech a dostanem sa mozno k tomu zvonku, nepaci sa mi moznost dat na tramy foliu a izolaciu, lebo potom asi bude prichadzat zrazena voda do styku s drevom pod foliou nie? Mozno je izolacia ktorej nevadi prestup vodnych par, odvetraju sa pod plechom a vlastnosti izolacie ostanu zachovane? Vdaka za odpovede.
