Obdivujem znalosti a schopnosti všetkých záhradkárov a prosím o pomoc pri úprave okolia domčeka. Zatiaľ riešim juhozápadnú - fotky. terén samozrejme ešte vyrovnáme, ale určité výškové rozdiely zostanú, zrejme teda treba počítať s rôznou vlhkosťou pôdy. Najväčšiu dilemu mám pri:
1. terase so stlpmi. neviem sa rozhodnúť, či ponechám len úzky cca 50cm pás a potom strmší svah na vyrovnanie výškového rozdielu so susedom /strmší - rozumej výškový rozdiel asi 50cm/, alebo nechať tak, ako to momentálne vidno na fotke, len zvoliť miernejší sklon. Osobne sa prikláňam za prvú možnosť. V takom prípade by som tesne pri terase sadila sezónne letničky v jednom páse, a zvyšok by bol vysadený plazivým ihličnanom nenáročnými na vodu - borievka ?
2. Svah by som mohla vyriešiť bršlenom - našla som tu na Porade plazivý typ vhodný na tento účel.
Pokračovanie by bol obyčajný trávnik - popri susedovom plote by som nasadila asi najskôr tuje, osvedčili sa mi.
3. pred presklením , tento priestor má tiež výškový rozdiel v porovnaní s terasou. ten prechod by som vyriešila skalkou - kameňov mám dosť, veľké i drvený, aj 0-4, zeminy je dosť, takže by som to namiešala podľa návodu, tiež som to tu našla na Porade. Skalničky pohľadám, nasadím, ak viete odporučiť niečo nenáročné, budem rada. Takto by som mala vyriešený zasa jeden výškový rozdiel.
4. Z obývačky by som chcela mať pekný výhľad, takže ak kríky, či stromčeky - tak len 2-3 a nesmeli by vyrásť veľmi vysoko - max.1,5m, čiže krík. Pre upresnenie - v tejto časti svieti slnko dopoludnia, od obeda sem padá tieň zo susedovho domu, prikladám staršiu fotku.
Čo mi poradíte?
Vopred ďakujem za tipy, rady, návrhy......
Nie som zrovna záhradkár,ale kedže nemám rada ihličnany a tuje v záhradách,tak moja verzia by asi bola-k terase letničky a bylinkový mix a pôdopokryvná nenáročná vonajuca materina duška,k susedovmu plotu mám vysadené vidiecke ruže a z kríkov milujem budleje,hortenzie-osvedčila sa mi vanilla frese od Starkla to meno neviem presne ale je prenádherná,kvitne celé leto,musim nafotiť príležitostne- pivonie a ruže.Prípadne muchovníky čo je niečo medzi okrasným krok a ovocným krom.
ďalšie nápady? Tiež nie som záhradkár, uvítam, jednoduché, lacné, na údržbu nenáročné riešenia.
Dnes som prekopala kus zaburenenej plochy, šla som až do hlbky, do jarku nasypala drenáž - kde čo podľa návodu od uja Googla, zakryla geotextíliou a zasypala hlinou. Bude tam chodníček popri susedovi a vpravo mierne do kopca - tú drenáž som vymyslela kvôli daždom, a roztápajúcemu sa snehu v zime....... pridám ďalšiu fotku pre inšpiráciu, aj ked tam mi je to viacmenej jasné. chodníček - tzv. šlapáky, a na ten briežok niečo pokryvné, milujúce slnko, polotieň...........
pozrela som to - vdaka za tip. Nie je to skôr skalnička?
Narýchlo som sa dočítala, že jej vyhovuje slnečné miesto,a nie častá zálievka, to by vyhovovalo.
nemám vybraný vkus zameranie na niečo špeciálne, chcem pekné ale jednoduché riešenie.
Aj dnes sme vyrovnávali pôdu, vykopávali burinu, hrabkali......
Na niektoré miesta by už výsadba mohla ísť, akurát že je leto, neviem, čo sa sadiť dá a s čím radšej počkať.
Ak ťa Sedumy zaujímajú, pozri v téme Čo nám práve kvitne, str.227, príspevok 2262 tam som vyfotila svoje. Zaraďujú sa medzi skalničky, ale tam sa zaraďujú aj Skalné ruže a to je niečo úplne iné...
Vyriešiť záhradu iba takto z popisu a zopár fotiek, na to treba riadnu dávku odvahy. Ak nemáš vo svojom okolí odborníka, ktorého výsledky práce poznáš, naštuduj si niečo z literatúry, pozeraj okolité záhrady, vyberaj si, čo by sa ti asi páčilo... Sadiť možno aj teraz.
vieš, ja chcem mať hlavne priestor, trávnik.
a pár bodov = miest, ktoré by oživili okolie, resp. zamaskovali, - ohraničili terénnu nerovnosť.
Jedno miesto je prevažne v tieni, druhe zasa od obeda do večera na priamom slnku, tak hľadím vhodné a nenáročné rastlinky.
Planujes tam niekam aj nejaku zamkovu dlazbu? Pripadne miesto pre stol a stolicky, nieco na pevnom podklade?
A v zhladom k tomu ze vidim ze pracujes, tipujem, 18h denne, tak by som volila nieco nenarocne na udrzbu. Bavi ta vobec starat sa o kvety? Ja mam velmi rada jednoduchy dizajn. Tak ako vyssie spominaju ze nemaju radi tuje, ja ich zasa rada mam, a krasny travnik. Ja by som na to isla velmi jednoducho - gril, stol + stolicky, tuje travnik. A este by som musela mat aj vsetko do praveho uhlu
posúvam..... čo sa dá sadiť teraz?
alebo počkať do jesene?
..dá sa sadiť všetko čo je v kontajneroch,a vzladom tomuto počasiu sa aj dobre zakorení všetko,vôbec nemusíš čakať do jesene,ale ak si mala na tom mieste vela buriny bolo by asi lepšie nechať vyklíčiť zelinu ktorá sa nachádza ešte v zemi a potom ju postriekať,aby ti nezačala prerastať ked si urobíš vysadbu,
Drvivá väčšina bežne používaných rastlín je nenáročná na údržbu. Avšak, ak niekto tvrdí, že vytvorí bezúdržbovú záhradu, je to veľmi zavádzajúce, ak to dokonca nechcem nazvať klamstvom. Často tuje, borievky apod. dreviny potrebujú viac opatery ako kvitnúce trvalky. Podstatné je vybrať rastliny podľa ich nárokov (tak ako si už začala -napr. tieňomilné alebo vhodné na celodenný slnečný úpal). Trávnik je takmer nutnosť v každej záhrade, bez ohľadu na to, či je kvetinová alebo zostavená z ihličín. Je naozaj potrebné maskovať terénne nerovnosti? Možno z toho urobiť aj veľmi zaujímavú a originálnu prednosť...
toto riešenie je síce pekné ale náročné. z tohto riešenia som musela prejsť vzhľadom na časové vyťaženie na nenáročnejšiu terénnu úpravu a to na tuje a záhon s trvalkami (dajú sa poskladať trvalky kvitnúce v rôznom období) a záhonom skalničiek, ktoré sa dajú ohraničiť a udržať pekne na mieste geotextíliou. v podstate nemám celý rok starosť iba o kosenie trávy. Parkovú časť záhrady som oddelila od zeleninovej kvitnúcimi kríkmi - v Starkli je dostať kúpiť sadu 6 kvitnúcich kríkov a každý jeden krík kvitne v inom čase a musím povedať - že každého to zakaždým veľmi milo prekvapí, lebo chodia okolo tých kríkov a každý krát iná farebná záplava ich očarí. Začína zlatým daždom a teraz kvitne predposledný krík na fialovo. Názvy tých kríkov si nepamätám - Starkl katalog už nemám ale nie je problém si nalistovať. Určite by som to použila k susedovmu plotu, keby som tam už nemala nasadené strieborné úzke tuje. Určite by som zakomponovala do terénu prekryté posedko s kŕbom - je príjemné popíjať vonku čajík v lete i keď prší a príjemne si posedieť s priateľmi a grilovať (všetky letné oslavy máme pod posedkom a s grilovaným pokrmom, ešte aj marshmallovky sa dajú chutne ugrilovať) Tento rok dorábam k posedku jazierko s fontánkou - nie veľké, neviem sa nabažiť u maminky tou ukľudňujúcou oázou čľapotania a pohľadu na krásne rozkvitnuté lekná. Almázia....
Držím palčeky, nech sa Ti vydarí príjemne krásna záhradka na oddych.
veľmi dobrá poznámka - používam FONDO - pôsobí tak, že ktorú rastlinu postriekaš na listy, tak tá vtiahne do koreňov postrek a vyschne. nemusíš sa báť postrek použiť aj blízko kvetín,ak chceš vyničiť nepoddajnú a rýchlo sa rozmnožujúcu burinu blízko kvetín, tak stačí potrieť štetcom list buriny postrekom a nemôže sa stať, že zasiahneš aj inú rastlinu. Plošným postrekom vyhubíš všetky buriny, ale doporučujem chvíľu nesadiť, než dažďom alerbo polievaním sa dostane postrek hlboko do pôdy a nezostane v pôde. Toto ja nerobím, lebo mi je ľúto prírody - používam iba lokálne na konkrétnu burinu. Postrek som použila po stavbe pred výsadbou a teraz už iba na ulici na postrekovanie buriny, ľahšie sa vyberá potom zo škár
áno, veľmi mi pomáhate.
Oslovila ma tá rada - kríky s rôznym dátumom kvitnutia - to by asi bolo to pravé k susedovi. Skúsim vygúgliť.
Áno po druhé - je to prvá výsadba po stavbe, teraz využívame upršané dni a zmäknutú pôdu na vyrovnávanie terénu, vykopávame korene, stále nachádzame kdejaký odpad. Ku koncu augusta by som chcela najneskôr vysadiť trávnik, lebo v polke septembra idem na dovolenku, tak aby už aký taký bol - prvé dni po siatí sú najnáročnejšie.
Takže urovnávať, urovnávať, a potom postriekam, nechám aspoň 10 dní pôsobiť, a potom by som už vysiaia.
Trávnik je pre mňa dôležitý, lebo ak je sucho, tak sa zbytočne práši, ak je mokro, zasa sa nanosí na terasu. Takže aj ked nie úplne všetko, ale čo najväčšiu plochu chcem takto upraviť.
Naplánovala som si na jednom mieste skalku a na inom mieste vresovce - toto však budem riešiť = sadiť po dovolenke.
a tie kríky - podľa toho ako vybavím Starkla......
Posedko mám na terase - je do pravého uhla, čiastočne krytá /viď môj blog so stavbou/........ trávnik bude na leňošenie a vylihovanie.
.................Podstatné je vybrať rastliny podľa ich nárokov (tak ako si už začala -napr. tieňomilné alebo vhodné na celodenný slnečný úpal). Trávnik je takmer nutnosť v každej záhrade, bez ohľadu na to, či je kvetinová alebo zostavená z ihličín. Je naozaj potrebné maskovať terénne nerovnosti? Možno z toho urobiť aj veľmi zaujímavú a originálnu prednosť...
rozdielnosť terénu treba nejako vyriešiť, nebudem siať trávnik do kopca alebo na miesta, kde sa nedostanem s kosačkou.
Tam kde nebude trávnik, musím dať niečo iné. Niekde by sa mi hodil iba kvetináč - ale ak ej atm pôda, tak načo kvetináč? Aby však zamaskoval kúsok viditeľného betonu, tak tam by bol vhodný krík.........takže hľadám aký?
toto uvádzam ako príklad.
Súhlasím, chcem z toho faktu, že nemám ideálne rovnú plochu, urobiť prednosť. Hľadám spôsob, ako to dosiahnuť. Toto som mala na mysli tým maskovaním.
Budem oponovať náročné sú možno letničky ktoré si vymyslela Kejka,inak nič z toho čo som napísala,hortenzie tie ktoré som napísala som zasadila a inak nepotrebovali ničasi 2x prihnojiť,pivonie tiež len ked su malé a ruže pokiaľ vyberieš dobré odrody tiež nepotrebuju otročinu.Kríky od Starkla su zlarý dážd,Vajgela,pajazmín a tavoľníktiež maju v ponuke Trojpuk,Kolkviciu a kalinu a orgovány. K plotu je tiež dobrá popínavá hortenzia a tá teda už naozaj nepotrebuje takmer nič len zasadiť.
Ktorý betón by sa mal zakryť? Pod pletivom od suseda? To je možné všetkými krami, ktoré napísala BXLmiami, súhlasím tiež s tým, že najnáročnejšie na údržbu a financie sú letničky. Tá nerovnosť terénu sa dá vyriešiť nielen skalkou, ale napr. oporným múrikom, súčasťou ktorého môže byť lavička. Ak máte na pozemku dostatok štrku, kameňa je možné vytvoriť imitáciu kamenistej stepi - trávy a trvalky... lavička obklopená napr. skupinou levandule, materinej dúšky, nízkych tráv... Ak by bolo treba zakryť betón "plošne", tak to môže na dokázať poliehavá borievka, skalník
priestor na letničky si nechávam len tak, skusmo, je to úzky pás popri terase, a ak tam nič nedám, tak sa nič nestane - nie je to prvoplánová vec.
zeminy mám dosť, ide takmer po vrch susedovho betonu, ten nezakrývam, zakryť chcem kúsok, čo zakryje aj kvetináč, či jeden ozdobný krík........
lavičku neriešim, sedenie je na terase, tá má 32m2, musí stačiť.
v podstate už len zbieram ľahkoudržovateľné nenáročné rastlinky, gúglim, hľadám a skočím do záhradníctva, jedno dobré je pár km odo mňa, chcem však aspoň trochu byť v obraze, čo mám chcieť.
Ešte raz všetkým veľkéééďakujem.
Tazko radit s konkretnymi krami, ci stromkami, kazdemu sa paci nieco ine
Ja by som urcite nezabudla na Zlaty dazd a Orgovan. Nie su narocne a na jar kvitnu medzi prvymi, takze vedia urobit vela radosti a ozivit "zatial" smutnu zahradu.
Ja som pred pár rokmi zasadila vzadu k plotu tiež 5 kríkov od starkla, tavoľník, vajgelu, tamarišku, pajazmín a zlatý dážď. Moja skúsenosť: Sadila som tak meter a pol od seba a to bola chyba, lebo som nestrihala prvé roky azahustili sa. Tamarišku mi hneď na nasledujúcu jar vykopal švagor, myslel, že je to burina, ostali mi našťastie iba štyri. Teraz však musím presadiť pajazmín, lebo tavoľník a zlatý dážď mi ho "prekryli". Keby sa "nestratila" tamariška, tiež by bol problém, vajgela je aj po ostrihaní dosť košatá. Takže pri sadení kríkov sa netreba dať zlákať ich veľkosťou pri kúpe. Prikladám obrázky z webu, ako vyzerajú kríky, keď sú veľké, prvá je tamariška, potom tavoľník a červená vajgela. Zlatý dážď sa dobre strihá, ale pajazmín mám najmenší, nemá miesto. S obľubou sadím tiež aksamietnice oranžové a žlté, sú nenáročné a odpudzujú pôdne háďatká. Vždy si odložím semená, ktoré na jar vysadím, ale zväčša sa vysemenia samé.
