ahojte, viem ze sa tu uz preberalo hodne ohladom rekonstrukcie starych domov. nenasla som vsak radu na to co potrebujem vediet. samozrejme dostala som x rad, kazda ina, hlava ako melon. ale k veci:
jedna sa o 100 rocny dom, asi 8 rokov sa v nom nebyvalo, okna su uz 5 rok vymenene za eurookna, nekurilo sa, nic. podlahy su klasika palubovky, nevrzgaju, natrete farbou, bez znamok vlhkosti. problem je na niektorych miestach cervotoc v podlahe, tak ze drevo je krehke, srobovakom rozrypem dosku. vytrhli sme dve dosky z podlahy. tramy su ako nove, suche blede drevo, pod palubovkou je hlina, kusky tehal, piesok, vsetko suche.
1.otazka znie, zrenovovat tak ze vymenit zle dosky napadnute cervotocom? vychadza to asi tretina vsetkych dosiek... brusenie je otazne, stary nater by musel ostat, lebo vo firme co brusia podlahy povedali, ak su tam klince, tak sa to brusit nemoze aby neznicilo brusku... to bude vyzerat ako kikirik kotkodak podlaha...
2.alebo vytrhat ich vsetky, dobre dosky odlozit na ine pouzitie, samozrejme osetrit. tramy nechat, osetrit proti cervotocu, vyhadzat skvaru piesok atd spomedzi tramov, nahradit to bud nobasilom tvrdenym alebo inym izolantom ktory dycha a na to dat novu palubovku... (aky izolant, pripadne co sa este dava-postup)
podlahy su asi meter nad urovnou chodnika, a po 8 rokoch neobyvania, nekurenia a nevetrania su na dvoch miestach vlhke steny, pri kupelni, vlhky vnutorny mur do vysky cca 40 cm a sirka vlhoby asi 60 cm, bez plesne opadavania omietky dalsia vlhkost je na stene susediacej s chodbou, dlzka vlhkosti asi 2 metre, ide to do obluka, najvyssi bod ma asi tiez cca 70cm vlhkosti, malicko dole vidno ako plesnie - plocha plesne asi rozpatie dvoch dlani...
3. btw, dostala som rady aj take ze neriesit nic, len na drevene podlahy dat osb dosky, izolaciu a plavajucu podlahu. no cenovo mi to pride to iste... a stare dobre drevo ukryte pod osb doskami, skoda ho ked sa moze pouzit na dalsie prace... uvazujem dobre?? ked vyhodim skvaru, polamane tehly, piesok, a dam tam vatu s nobasilom, nebude to vadit?
NECHCEM TAM NIC BETONOVAT!
tak su tri varianty (hranoly likvidovat nechcem)
1.vymenit zle dosky
2. alebo dat nove dosky uplne alebo
3. prikryt to vsetko osb doskami a potom plavajucou...
mne sa pozdava dvojka
![Wink](https://www.porada.sk/images/smilies/wink.gif)
co vy na to ?
