Zdravím. Stal som sa majiteľom suterénneho bytu v bytovom dome z r.1925 postavenom z plných pálených tehál. Byt má svetlú výšku cca 250 cm, no po celom strope sú v rozstupoch cca 135 cm podvaly na výšku 214 cm od podlahy, takže dvíhať podlahu veľmi nemôžem
. Na podlahe je položený gumolín. Steny boli do výšky okien obložené tatranským profilom. Po strhnutí obloženia som našiel zvetranú pôvodnú omietku. Tú som tam kde to išlo obil až na tehlu. V "kuchyni" bola omietka z cementu. Po jej obití som zistil, že vodvorovná izolácia začína až na treťom rade tehál a tehly pod ňou sú vlhké. Mojím zámerom je položiť v byte roštovú podlahu z osb3 dosiek a medzi dosky a gumolín dať polistyrén hry 5cm. Otázka znie: Ako zaizolovať tie tri rady tehál po obvodovej stene? Nátrom z tekutej lepenky? Alebo niečím to napenetrovať? P.S. posledný obrázok je obývacia izba, kde ako sa zdá je izolácia už zarovno podlahy a vlhká omietka bola len na jednom rohu.
