Presakujuci murovany sprchac
Ahojte majstri, potreboval by som poradit co s takymto problemom dalej nakolko nechcem rozbit cely sprchac. Mal som tu murara aj vodara, vsak ani jeden nevedel presne poradit.
Problem je v tom ze niekadial presakuje voda z murovaneho sprchacu az na druhu stranu steny, neviem ci je zavada v stene alebo v podlahe. Na fotkach ktore pripajam je vidiet podla koty ze voda nepresakuje uplne po celej sirke sprchacu ale o cca 5cm menej, kde je zrovna sparovka jak v obklade, tak v dlazbe... za kazdu radu vopred dakujem
7 komentárov     zbaliť
lujza.j čiže je to nad šparovačkou alebo pod....
miso.pastva dik za reakciu ale nerozumiem ako to myslis ?
lujza.j no je to v mieste spoju obklad steny+podlaha...spoj špárovačkou....
miso.pastva no spoj obklad steny+ dlazba je 3,5cm od podlahy flak na druhej strane sa prvy krat urobil 8 cm od podlahya druhy krat asi po pol roku cca 12cm od podlahy, teraz ked som sa lepsie na to pozrel sparovka je ako keby oddelena od steny - je tam mala medzera
lapejko ono to ale nemusí byť príčina ale dôsledok...
miso.pastva ano moze ale tu sa asi zaciname zbytocne zamotavat...
buchač Ja len takú otázku na upresnenie.
Kto robil ten sprcháč ?
Lebo ak bol vodár a a či murár až po tej závade-presaku, tak to vomne evokuje aj odpoveď.
Asi si ten sprcháč robil Ty (alebo iný laik) a preto to aj tak vyzerá...
    Ferdosondo
    Hydroizolácia. Buď ju neurobili vôbec, čo je častou chybou, alebo ju urobili nekvalitne.
    Náprava možná iba vysekaním dlažby a obkladu. Urobenie hydroizolácie nanovo a poriadne. Predpokladám, že cenovej hladine obkladu ste prispôsobili aj cenovú hladinu obkladačov a takto to bohužiaľ dopadlo.
    Hlasovalo 4 pouzivatelov
    Užitočné (4)
    Ing. Ľubomír Janoška, bettylou, jslancik, Zitulda
    4
    Ing. Ľubomír Janoška Presne tak, chýbajúca hydroizolácia - hydroizolačná fólia na spojoch, tekutá lepenka na omietke.
    Nechcel som to písať do odpovedí, už ma nebaví dostávať mínusky od fušerov, ktorí všetko podceňujú.
    miso.pastva dom som kupil uz hotovy, takze vyber obkladu ani majstrov zial nebol na mne, paradoxne je ze rok to fungovalo bez problemov, az potom zrazu to zacalo presakovat, potom som to cca pol roka nepouzival a potom sme ho opat zoparkrat pouzili a stalo sa to znova ale flak uz vystupil o trochu vyssie ako ten predtym
    Ferdosondo Dúfam že to nebola novostavba určená na predaj. V domoch stavaných na kšeft býva veľa perličiek.
    miso.pastva viem ze vedia prekvapit, ale nie toto bolo tak ze baba zacala stavat sama a potom si nasla frajera v rakusku a sla byvat za nim, ja ako realitak som mal ten dom predavat a nakoniec som ho predal sebe takze stavba je poctiva, svedcia o tom napr. drevene euro okna, vacsinou v domoch na kseft byvaju okna plastove...
    pmajap je offline (nepripojený) pmajap
    pmajap
    Tiež som toho názoru, že všetko vysekať a urobiť nanovo. Vyzerá to akoby prepúštalo odpadové potrubie, šíri sa to len od mriežky a nie veľké množstvo vody sa dostane až na podlahu preavdepodobne naklonenú .
    živnostník remeselník lapejko
    minimálne vyškrabať škárovačku, vyčistiť škáry liehom a vyškárovať epoxidom...
    tomas9999 je offline (nepripojený) tomas9999
    tomas9999
    Bola tam urobená hydroizolácia ,adhézný mostík? Ak je problém v špárovačke treba ju vyškriabať a do špár natlačiť silikón, dájú sa zohnať v rôznych farbách. ,
    lachim1 je offline (nepripojený) lachim1
    spoločník lachim1
    Pravdepodobne zle vyspádovaný odtok .Mal som podobný problém ale zo zle odtekajucou vodou z vane a umývadla a presakovaním vody. Odpoved mi dala až
    demontáž umývadla a vane .Skončilo to "otvorením" obkladu a vysekaním potrubia.Odpadové potrubie bolo 5 cm pod urovnou zaustenia do stupačky .PS
    prestavbu robili profesionáli majstri fachu .
    Braňo
    podľa mňa na bočnej stene chýba hydroizolácia gumová - a to som laik. Rozbíjaniu sa však nevyhneš.
    Presakuje Ti odpad, nemá sklon na odtok, čiže voda neodteká a tým pádom stena vlhne.
    Malá výška sprcháču je, toť jasná správa...a to ani vodár a čimurár nie som.
    miso.pastva sklon je podla mna v poriadku od celnej strany k zadnej je volnym okom viditelny, a tak isto voda odteka nestoji v sprachaci, dalsia vec ze na druhej stene ziadne presaky nebadat, sparovka je fakt prasknuta len po dlzke flaku, takze prvy pokus bude: vyskrabat a nasilikonovat nanovo...
    jezo421 Toto by sa aspon malo dat jednoducho zistit. Pockat kym stena vyschne a potom pustat hadicou vodu priamo do zlabu. Ale aj tak zasnem nad sebavedomim tunajsich buchacov :-)
