Mám rozdiel v kontrolnom výkaze na B2 a B3 oproti daňovému priznaniu. Dá sa niekde vytlačiť B3 po položkách v tomto programe aby som nejako prišla na to kde je chyba? Alebo to kontrolujete nejako ináč? Ďakujem.
Naposledy upravil Dav : 20.02.14 at 06:15
Postav sa na kontrolný výkaz a vojdi do neho. Dostaneš sa do takých zelených políčok a klikni na záložku B3 a tam ti ukáže, ktoré doklady máš v tej B3 zahrnuté. Rovnako sa to ide aj s A1, D1 atď.
B3 asi nikde nevytlačíš, môžeš to skontrolovať len cez podklady k DPH, ktoré sa ti dajú vytlačiť, a potom položku po položke čo si naúčtovala cez pokladňu, či máš všade uvedené členenie v kolonke KV
ecompkaKed tam nemám nič, Pohoda ukazuje chybu, výkričníky na konci riadku.
ilonaTak ho máš zle zaradený v KV napr. nie A1,ale do D2 treba preradiť.
DadaUkazuje chybu, ale keď tam má byť nič, tak tam budú mať to nič a chybu bude hlásiť ďalej.
zuzanamonAhojte, chcem sa spýtať, či mi neviete poradiť v tomto..mám také dlhé číslo faktúry, že do kontrolného výkazu mi ho odsekne..nie je tam celé..dá sa s tým niečo robiť, či ani nie?
ilonaZ metra má 19 čísel a zobralo mi to. Aj v kontrólnom výkaze sa dá priamo prepisovať, len neviem zistiť ako to funguje.
zuzanamonNo keď si pozerám, v položkách kontrolného výkazu, tak (v tých zelených políčkach, ktoré sa dajú editovať v Pohode), tak tam vidím celé číslo, ale keď si dám už potom náhľad tlačovej zostavy, tak sa mi zdá, že to tam mám odseknuté..ale pozerala som to aj v XML a tam je to číslo tiež celé..tak hádam to bude ok
ecompkaPodnikatel, neplatitel DPH ide do A1, Pohoda ukazuje výkričníky, lebo chýba IC DPH
ecompkaA tiez neviem dátumy, majú byt bez bodiek-neviete ako má byt?
geroj22ako vo faktúre nahodiť základ dane a daň ak nemáme nárok na plný odpočet dph (nemáme koeficient) aby to sedelo v kontrolnom výkaze v časti B2 v stĺpcoch 5 a 7
geroj22a mám to......... rozpísať na položky dokladu a treba dať do členenia dokladu PN.......
