Ak požaduješ tichý, výkonný a zároveň zdroj, ktorý spĺňa certifikáciu 80Plus rozhodne zvoľ medzi značkami:
- Seasonic (S12II rady, alebo ET Bulk rady)
- Corsair HX radu
Pri zdrojoch kde sa požaduje tichý chod, je nutné sledovať či je daný zdroj
tichý nielen kľude, ale aj v dlhohodinovej záťaži čo znamená v odborných kruhoch otáčky ventilátora v zdroji v rovine 700-850 otáčok. Všetky vyššie hodnoty sú v špičkových tichých zostavách už počuteľné. V prípade výkonu je nutné sledovať nielen samotný štítok a výkon, ale aj účinnosť (už spominaná certifikácia 80Plus) a pozrieť referencie na "určitých stránkach" ktoré majú v týchto spičkových komponentoch kredit a nie sú závislé na dotáciach externých spoločností (to jest testy nie sú zmanipulované).
Tieto vlastnosti dnes spĺňa len málo značiek, hoci je na trhu veľa dobrých výrobcov zdrojov (na ukážku uvediem TAGAN - výborné a "tvrdé" zdroje s výborným prevedením a výbavou - žiaľ hlučné).
Zo Seasonicu odporúčam buď S12II-430W, alebo S12II-500W, pri kúpe pozeraj na záruku - výrobca garantuje 36 mesiacov, na Slovensku nájdeš dovozcov / priekupcov, ktorí dávajú len 24 mesiacov. Spomínané modely sú výkonné, veľmi tiché v kľude aj v zátaži (aj keď predošlá rada S12 mala ventilátor iný a s menším brumom po pritlačení ucha k zdroju).
Prípadne ak si priplatíš sú výborné modely pôvodnej S12 rady, ale s 80plus certifikaciou (tú majú samozrejme aj S12II): Seasonic S12-550 a S12-650 Energy PLus. Samotná 650 aj dnes patrí k najlepším zdrojom na trhu vôbec čo sa týka vzťahu záťaž vs. ticho (ešte aj pri 70 perc. zatazi zdroj toci len nieco cez 800 otáčok...zainteresovaní vedia čo to znamená).
Čo sa týka Corsairu tak po rozmontovani pôvodných HX520 a 620 rád zistite, že sa jedná o Seasonic zdroje s mierne horšími komponentami (nové série som z vnútra nevidel čo sa týka súčiastok). Horšie je, že na trh sa dostáva hodne nepodarkov (čo sa týka hlučnosti ventilátorov) čo ukazuje na horšiu výstupnu kontrolu ako má napr. Seasonic.
Boli tu spominané Fortrony -> veľmi dobrá značka, veľmi dobrá kvalita, tiež výborna podpora. Problém Fortronov je len jeden a to, že v segmente veľmi tichých zdrojov v klude a zatazi nemajú co ponuknut (az na novo uvedené modely Epsilon s 80plus certifikaciou). Prizvukoval som technickemu useku, že musia popracovat na casti "regulacie", pretoze suciastky su kvalitne na to aby regulacia pracovala na nizsich hodnotach.
Ako tu uz jeden z uzivatelov spominal ze "tiche to nebude" tak ma v tom pravdu. Samotny zdroj napr taky Seasonic S12-550 Energy plus prehlusi horsi pevny disk, pripadne starsi, ktory vibruje (je osadeny v lacnej skrinke), vysokefrek. piska motorcek a ma viac platni. Potom su to ventilátory na pasivoch cipsetov, grafickych kariet, CPU chladicoch a podobne...samozrejme aj tu su znacky, ktore su drahe, ale vo vysledku sa 2/3 ludi cuduju ako je mozne mat v PC 5 ventilatorov a mat to tiche..na to uz ale treba odbornika, ktory robi so spickovymi komponentami dlhšiu dobu a vie v tom chodiť.
Osobne by som odporúčal pre tvoju zostavu Seasonic S12-2 500W, 430W by danu zostavu bez problemov utiahla, dokonca by nebol problem tu grafiku pretaktovat, ale koniec koncov ta zataz na zdroj by bola viac ako 70 percentna a tie otacky by uz boli vyssie ako som spominal v texte hore...preto radsej znizit zataz zdroja
kupou vyssieho modelu.
