vedel by mi niekto poradit ako nezobrazit prazdne riadky v exceli ak vyberam udaje podla nejakeho kriteria.
V prikladam subor v exceli. V harku "data zdroj" mam data z ktorych do harku "vyber" podla zadaneho kryteria (zlta bunka) v tomto pripade A, vyberiem udaje prisluchajuce danemu vyberu. Avsak zobrazuju sa mi aj pradzne riadky.
Da sa to v exceli nejako nastavit tak aby mi nezobrazoval tieto prazdne riadky, ale len zobrazoval hodnoty podla "zltej bunky" iducich v riadkoch pod sebou?
Skusal som to podla FILTRA vyfiltrovat nezobrazovanim pradznych udajov, ale ak sa udaj v "zltej bunke" zmeni napr. na B tak to uz nefunguje.
..tak toto je super... je ktomu niekde aj nejaky manual ako to vytvorit?
Je to makro
Stlač ALT+F11 a objaví sa ti v Module1 toto
Sub Makro2()
Dim test As String
test = InputBox("Zadaj hodnotu, ktorú treba vyfiltrovať")
Range("C1").Value = test
Range("A:B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=test
End Sub
no to je ale to co som pisal, ze FILTROVAT to viem.
Ale ked zmenim udaj v "zltej bunke" tak sa musi znovu manualne FILTROVAT (znovu filter vsetko, a tom filter odfajknut prazdne...a az potom to ide.....ale .....). Neslo by to ale bez toho aby som znovu musel pouzit FILTER, aby to excel robil automaticky.
Neviem sice, co sa takymto zvlastnym vyberom snazis urobit, ale nestaci si nahrat male makro, ktore nic ine neurobi, len tu vybratu tabulku usporiada od Z po A a to spustit vzdy po vybere?
...no nie.. lebo z dat castejsie vyberam, a kazde kliknutie navyse ma brzdi, chcel so to viacej s automatizovat vybratim len jedneho udaju "zltej bunky"
....cely problem je v tom ze selektujem z hruba asi cca zo 7000 udajov a denne tam pribudne cca 50 udajov, problem je vtom ze ak si vyberiem nejaky udaj tak je mozne ze sa nachadza len v par pripadoch a mam tam vela prazdnych riadkov...a nechce sa mi stale FILTROVAT ak nieco potrebujem z toho rychle stiahnut a dalej rychle pouzit...
...dalej tymto udajom pridelujem hodnotu 0 alebo 1 a nasledne sa farebne zmeni udaj bunky 0 na cervenu a 1 na zelenu. Ak mam uz prednastavene udaje tak si len prekliknem udaj "zltej bunky" a vizualne hned vidim to co potrebujem...a je to prehladnejsie ak to mam hned pod sebou bez pradznych riadkov..... tych kriterii a kliknuti je vela a preto tam ide o cas...
