Vlado40:
Nepochopil si! Vo FF môžeš vymazať, zmeniť alebo čokoľvek iné robiť so svojim menom. Len problem je ten, že ak zadáš prihlasovacie meno,
ktoré nesúhlasí s prihlasovacími údajmi na stránke, tak sa nikam nedostaneš.
Prvotná otázka:
jaga7
omylom som pri prihlaseni na svoj e.mail zadala do kolonky "meno pouzivatela" aj heslo. Teraz sa mi pri zadani prvych pismen z uzivatelskeho mena zobrazi aj heslo. Prosim o radu, ako to mam zrusit?
Jej problém je to, že vo svojom prihlasovacom profile na
danej stránke zadala do mena používateľa svoje meno spolu s heslom. Ona potrebuje zmeniť užívateľské meno na
tej stránke tak, aby tam bolo LEN
meno (bez hesla). No a toto môže urobiť jedine na tej stránke, pretože profil na tejto stránke je uložený na serveri stránky (a nie vo FF - tu sú uschované len prihlasovacie údaje, ktoré naťukáva do koloniek pri prihlasovaní).
A práve na tento problém som poskytol (možno účinný, možno nie) postup.
Rada:
vstúp (prihlás sa) na stránku, kde si to "domrvila"
, nájdi si niečo ako nastavenie profilu, uprav ho, odošli úpravy. Potom vo FF vymažeš v Nástroje>Možnosti>Bezpečnosť>Uložené heslá to zlé heslo. Už sa potom viacej pri prihlasovaní nebude zobrazovať, pokiaľ pridáš na zapamätanie nové, bude potom už nové.
A ešte jedna poznámka pre Vlado40:
Pokiaľ sa rozhodnem, že sa prihlásim na niektorú stránku, kde som registrovaný z Hornej Dolnej z cudzieho počítača, tak sa prihlásim, či už pod Operou, FF alebo IE. Prečo?
Lebo
moje prihlasovacie meno a heslo
nie je uložené v počítači, ale na
serveri. Akurát nesmiem povoliť zapamätanie hesla na tomto počítači. Preto nepochopím, prečo tak tvrdohlavo operuješ zmenami v PC a vo FF, keď tieto problém nevyriešia.
