Mám malotraktor Agzat má bezproblémové štartovanie ale po pridaní plynu alebo vypnutí sitiča motor zdochne. (pri snažení sa zistiť v čom je chyba som narazil na problém - Pod plavákom je malá nádržka do ktorej vyteká biela tekutina páchnuca po benzíne zmiešaným z olejom alebo iným mazivom. Tiež som si všimol (po niekoľkých pokus o naštartovanie) som zistil že je chybná šviečka (tú som vymenil) ale všimol som si omnoho závažnejší problém : po otvorení prívodu benzínu cez hadičku idúcu z nádrže do motora sa nestane nič.) Keď som aj tento problém eliminoval motor (bez sebe menšej) opravy naštartoval. Keď som ale pridal plyn motor zdochol to isté sa stalo po vypnutí sitiča.
Predom ďakujem za odpoveď.
(podčiarknutý text v zátvorke je len na bližšiu definíciu problému (nemusí sa čítať))
(na obrázku je môj typ malotraktora)
