dara
Takže podľa odpovedí, neexistuje nič čo by som použila pri odhľučnení tak aby mi rovno za hlavou nedunel panel od tej diskotéky nadomnou? Nič ?![Cry](https://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif)
Z celého spektra zvuku nízke frekvencie - basy - prenikajú cez pevné materiály najľahšie. Preto pri jeho diskotéke počuješ hlavne basy, výšky ľahko zastaví panel alebo podlahová krytina.
Zvuková izolácia u Teba preto nebude účinná, pretože vždy sa nájde kus steny alebo nekrytý panel, cez ktorý k Tebe prenikne chvenie. To by si musel sused zvukovo odizolovať byt podobne ako je to v prípade zvukového štúdia.
Aby si Ty nič nepočula u seba, by si musela úplne celú izbu odizolovať - všetky steny, strop, vrátane podlahy. A taká úprava by Ti zmenšila byt aj o 10 cm v každom rozmere a bola by dosť nákladná.
Polystyrén skutočne nie je zvukový izolant, je určený na tepelnú izoláciu. Ak chceš predsa len niečo urobiť, možes skúsiť dať kazetový obkald na strop a pod neho minerálnu vlnu.
Predtým si prever, či ten hluk sa k Tebe nešíri aj prostredníctvom spoločnej šachty. Potom by pomohlo zamurovanie vývodu tej šachty u Teba. Susedka mala podobný problém s horným susedom. Cez otvor digestora počula aj kedy si otvoril pivo (to sú tie panelákové garsónky
). Tak si nechala zamurovať tento otvor a vraví, že sa to zlepšilo.
