Možno nebudem až tak
keď to zoberiem,tak trochu zoširoka
mám skúsenosti,že priemyselné priestory sú v zime buď prekúrené alebo
vykurované len veĺmi slabo,resp.vobec.
Totižto väčšinou neprebieha regulácia vykurovania podľa AKTUALNEJ teploty ovzdušia
treba si uvedomiť ,že ak je teplota vonkajšieho ovzdušia v priemere od 12-16 °C,
vykurovať NETREBA ,
ak vonkajšia teplota poklesne pod uroveň 10°C a menej vtedy stačí len TEMPEROVAŤ
teda kuriť na ten najmenší výkon aby sa vo vykurovaných priestoroch
dosiahla teplota cca 16°C max.
ked teplota ovzdušia poklesne pod 5°C a pod 0°C až vtedy treba začať VYKUROVAŤ
kúrenie musí byť trvalo pustené pri vonkajších teplotách pod 0°C resp. pri mínusových teplotách ak je celodenný mráz
pri teplotách ovzdušia pod -5°C kúrime dostatočne na veľký výkon, vtedy sa šetrenie naozaj nevypláca.
Toto treba zohĺadniť pri nastavení kurenia,
čo sa týka efektivity kúrenia vzhľadom na jeho sposob,
najefektívnejšie sú plynové ohrievače, do uvahy prichádza montáž nadrže na skvapalnený plyn
