Citroon22 taký chaos ako na tejto stránke som ešte nevidel..nech sa snažím ako chcem a hľadám aj tak nemám šajnu ako pridávať príspevky,,práve som sa registroval, chcel som sa na niečo spýtať ale ked dám pridať otázku vybehne na mna milion kategorii z ktorych som po desiatich minutach hladania aj tak nenasiel kategoriu ktora by sa tykala mojej otazky,--tak pisem sem aj ked neviem či najdem potom ako to odoslem tuto temu medzi ostatnymi vobec neviem kam sa to strci...
Na Porade nájdeš vela rad z kazdej oblasti...od uctovnicta, cez stavbu, zahradu,pocitace az po tip na nedelny obedik.
Preto je rozdelena do jednotlivych "chlievikov" ako to my zartovne nazyvame.
Samozrejme, je vhodne zaradit otazku do spravneho chlievika.Ak hladas pomoc ohladne pestovania bamusov, tak urcite nezaradis medzi mzdy, ci rodinne pravo...
Takze preto ti Porada pri pridani otazky ponuka moznost vyberu,aby si aspon orientacne zaradil svoju otazku do spravnej sekcie.
Ako pomocka ti moze pomoct zadat do vyhladavaca slovicko, ktore sa tyka tvojho zaujmu. Po vyhodeni tem ti na pravej strane ukazuje, kde su obdobne otazky zaradene...
Ak sa ti to napriek tomu nepodari, su tu admini a moderatori, ktori tvoju otazku presunu do spravnej sekcie...
Mozno sa Ti to zda na prvy krat zlozite, ale ak sa trochu zorientujes, urcite pochopis poradacky system. je obdobny, ako na inych forach, kde mas tiez jednotlive otazky zaradene do jednotlivych chlievikov kvoli prehladnosti...
Vitaj na Porade
