Znacka kachli Dovre je jednou z najkvalitnejsich na nasom trhu. Je na urovni Jotul,ktora je ovela znamejsia.
Zaujalo ma toto "pri plnom nalozeni suchym drevom(cca 3rocny dub), uzatvoreni primarneho vzduchu, sekundar len trochu pootvoreny-kache nevydrzia horiet 6-8hodin ako sa pise na nete pri ich popise."
Mam taky dojem, ze nevies dobre kurit.Precital si si dokladne manual ku kachliam?
Tam sa zvacsa pise, ze podkuruje sa iba s mensim mnozstvom dreva,pri otvoreni primarneho,aj sekundarneho vzduchu.Ked mas uz dostatocnu pahrebu,dolozis dalsiu varku dreva,urcite nie doplna!
Do kachiel sa dava cca 2-3 kg dreva,priklada sa, az ked mas zeravu pahrebu a vsetko drevo zhorene.
Pri CB systeme spaliny este prebiehaju "okruh" vnutri kachiel,tie sa nadalej postupne spaluju,cim produkuju dalsie teplo a setri sa drevom.Takze netreba ponahlat s dokladanim dreva a urcite nie navalit kachle doplna!
Klapky sa uzatvaraju az ked su kachle dostatocne horuce,mas dostatatok pahreby,pri 2-3 dokladani dreva,nie hned. Kedze sa kachle spravne "nerozbehnu",mozu horsie horiet a bude sa ti ciernit sklo.
To zavalenie kachiel nadmernym mnozstvom dreva a nespravnym postupom pri kureni ti sposobuje aj to, ze ti popol vypadava cez predny deflektor.
Odloz teplomer a riad sa "sedliackym rozumom",pripadne si pogooli,ako spravne kurit v kachliach.Mas super kachle,tak ich vyuzivaj spravne. Aj kurit v kachlich vyzaduje urcite vedomosti a prax.
S touto značkou nie, mám iné krbové kachle.
Pointa zostáva...všetko je o praxi, ktorú proste cez net nezískaš.
Dokonca mám aj manuál (Ty snáď nie ?), ktorý sa trochu rozchádza s mojimi skúsenosťami.
Doplň či máš komínovú klapku, ja som ju prvú zimu nemal a po namontovaní mi naložené vydrží dlhšie
Kúrim v nich už druhú zimu a ešte aj teraz mi pri naložení dreva občas nezareguje oheň tak, ako by som chcel.
Niekedy je na príčine drevo a niekedy vzduch...a niekedy oboje.
Komínovú klapku nemám, akurát po sezóne sa všetko prečistí.
