CYKY 5x4 ma vonkajsi priemer 14,5mm. CYKY 3x2,5 ma priemer 10mm. Pripajam Ti obrazok v mierke, ako by to vyzeralo v chranicke s vnutornym rpiemerom 30mm. Asi najdolezitejsim parametrom je, ze o aku dlzku sa jedna. Najvacsim problemom moze bty to, ze dva existujuce kable su skrutene okolo seba - ak ano, tak to urcite nepretiahnes. Ak by dva CYKY3x2,5 boli ulozene pekne vedla seba, potom je to na hrane, ale ak nie su kablemoc poohybane, tak by to mohlo ist aj bez maziva.
Dalsou moznostou je exstujuce dva kable (ak idu do krabice/rozvadzaca) odpojit, vytiahnut (rovno vytihnuti zatiahnut zatahovacie pero), a potom natianut spat 3 kable spolu, kazdych 50 cme fixovane izolacnou paskou, aby sa nekrutili.
Ale opakujem, na 5m by som to riskol pokus/omyl natiahnut, na 10 uz asi s obavami a na viac urcite nie. Ak ta trubka ma zahyby, kolena, a nie je predpisany polomer ohybu, tak rovno zabudni, ze by si tam CYKY5x4 natiahol "do zakruty".
Ostava Ti este moznost natiahnutia vodicov, ak je to predpisana ochranna trubka. Potom natiahnes len 5x CY 4mm, pricom samostatne vodice su prisposobivejsie.
