potocarova Ahoj vsetci, potrebovala by som poradit ak mozno kvalitne odoberat wifi signal cez niekolko stien na vzdialenost asi tak 20m? Pocitac (starsej vyroby) signal chyti ale po niekolkych minutach signal padne a neda sa obnovit treba zrestartovat komp. Potom znovu prima. Kupila som aj silnejsiu antenu 12dbi aspon si myslim ze je silnejsia ale nepomohlo (windows xp, router O2). Poradte ako sa da tento problem riesit. Dakujem
Najlepšie vyriešiš problém s WIFI - káblom
Existuje technológia od Ovislinku (buď MIMO-G alebo True-MIMO), ktorá má väčší dosah. Avšak aj router aj klient musí byť tejto technológie - inak to nemá zmysel.
Ďalšia vec - v akom prostredí je tých niekoľko stien. Skúšal som raz WIFI v jednom starom dome (klasické hlinené - nepálené steny) a tam bol problém preliezť signálom cez jednu stenu. Paneláky sú zase železo-betónové konštrukcie -a tie pôsobia na wifi ako rušička. Najlepší dosah má wifi v tehlovom dome.
