trochu som sa s tým potrápil ale žiaľ nepoteším Ťa.
Vlastnosť ktorá v excel zošitoch zabezpečuje opakovanie hlavičky na každej strane (Worksheet.PageSetup.PrintTitleRows) sa nedá udať ako oblasť ale len ako celé riadky, pričom podmienkou je aby tieto riadky nasledovali po sebe. Navyše tieto riadky nesmú byť skryté.
Ako (čiastočné) riešenie som pred "veľkú tabuľku" pridal tri riadky (39-41) do ktorých sa prenesú údaje z oblasti "A6:H8". Tým vznikne oblasť riadkov 39-44 ktoré sa budú opakovať na každej strane. Žiaľ aj na prvej ...
1: Nakopíruj si svoje data do príslušných (vyfarbených) oblastí, potrebných pre tlač.
2.Spusti makro (modrý button)
PS: toto fórum nenačíta súbory obsahujúce makrá. Súbor je uložený na:
https://uloz.to/tam/0e630b22-7e1e-46...c-e3c2027d85f8
PS2: tu je makro v texťáku:
Sub SetSpecificPrintAreas()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim wbPath As String
Dim Rng_Head1, Rng_Head2, Rng_Data As Range
Dim NumOfPages As Long
Dim i As Integer
Set wb = ThisWorkbook
Set ws = wb.Sheets("Hárok1")
wbPath = wb.Path
'Set Rng_Head1 = ws.Range("A6:H8")
Set Rng_Head2 = ws.Range("A39:P44")
Set Rng_Data = ws.Range("A45").CurrentRegion
Set Rng_Data = Rng_Data.Offset(3, 0).Resize(Rng_Data.Rows.Count - 3, Rng_Data.Columns.Count)
ws.ResetAllPageBreaks
ws.DisplayPageBreaks = False
If ws.Name = "Hárok1" Then
NumOfPages = ws.PageSetup.Pages.Count
With ws.PageSetup
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
.Orientation = xlLandscape
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = False
.PrintGridlines = True
.PrintTitleRows = "$39:$44"
.PrintArea = Rng_Data.Address
End With
End If
ws.PrintPreview
'ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
'wbPath & "\Pokus1.pdf", _
'Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
':=False, OpenAfterPublish:=False
End Sub
