gray Ako môžem overiť že merač TUV v byte odpočítava správne?
Pravé som dostal vyúčtovanie za rok 2006 a bol som prekvapený z nákladov na TUV. Spotreba teplej vody nám vyšla takmer 2,5 krát vyššia ako minulý rok.
Zo zvedavosti som vykonal par testov, pri ktorých som napĺňal vodou 0,5 l fľašu.
Pre štatistickú presnosť každý test som opakoval niekoľkokrát, výsledky vždy boli podobne.
1. batéria otvorená 1 krát, rovnomerný prúd - udaj z merača približne 0,5 l
2. batéria bola viackrát maximálne otvorená na krátky čas a zatvorená (tak si napríklad oplachujem pohár alebo holiaci strojček) , fľaša bola naplnená za 5 – 8 otvorení
- udaj z merača od 1,2 až do 1,5 l
Podobne výsledky, len o niečo menšie rozdiely, boli aj so studenou vodou.
Chcem sa spýtať znalcov: je to v poriadku?
Pre vodomery určené na meranie pretečeného objemu čistej studenej alebo teplej vody na komerčné účely platia
základné a
osobitné požiadavky a postupy zhody uvedené v
Nariadení vlády č. 294/2005 Z.z. o meradlách.
Meradlo musí spĺňať určité stanovené
základné požiadavky, ako sú:
dovolené chyby za určitých pracovných podmienok a v stanovenom klimatickom, mechanickom a elektromagnetickom prostredí
reprodukovateľnosť – výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny na rôznych miestach alebo rôznymi užívateľmi pri dodržaní všetkých podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou chybou malý.
opakovateľnosť - výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny za rovnakých podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou chybou malý.
A kopec ďalších požiadaviek.
Vodomer je prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikáciu objemu vody pretečenej
za daných podmienok merania cez merací snímač.
Vodomer teda nezaznamenáva presnú spotrebu s diferenciou dovolenej chyby za akýchkoľvek podmienok, ale za presne stanovených
pracovných podmienok.
Tieto sa radia medzi
osobitné požiadavky a patrí medzi ne napr
. rozsah prietoku vody, teplotný rozsah a
rozsah relatívneho tlaku. To znamená, že presnosť vodomeru je garantovaná len za splnenia jeho pracovných podmienok špecifikovaných výrobcom. Vodomer má teda pri
rôznych pracovných podmienkach, ale v rozsahu stanovenom výrobcom
rôznu hodnotu dovolenej kladnej alebo zápornej chyby. V pracovných podmienkach mimo tohto stanoveného rozsahu však vodomer vykazuje výrazne vyššiu chybu ako je chyba dovolená. To platí rovnako pre pracovné podmienky prietoku, teploty a tlaku.
Spôsob rýchleho púšťania a zastavovania toku je určite mimo tento rozsah pracovných podmienok stanovených výrobcom, takže potom vodomer ani nemôže zaznamenávať spotrebu správne.
V zásade však chybný vodomer zaznamenáva skôr menšiu ako väčšiu spotrebu.
K tým zmenám tlaku a spätným klapkám len toľko, že pri akých koľvek zmenách tlaku bez odberu nemôže vodomer zaznamenávať prietok a teda ani spotrebu. Ak sa tak dialo, tak len v dôsledku chybnej batérie, alebo inej odbernej armatúry, kde potom vplyvom rozdielnych tlakov vody (studená, teplá) dochádzalo k prietoku studenej vody (skrat) do rozvodu TÚV, pretože v rozvode studenej vody je vždy výšší tlak, ako v rozvode TÚV. Toto sa rieši napr. tak, že tlak studenej vody sa na prívode do domu redukuje min. na hodnotu tlaku TÚV.
