neide mi prepojiť ntv hp pavilion s tv samsung cez kábel hdmi..poradte čo robit..po zapojení káblu do ntb a přehnutí TV na HDMI a po duplikování to aj tak neide
Storm888Ďakujem no nefunguje to v čom môže byť problém?
AlgrenSkúsiť ako napísal(a) "avalik" .. skúsiť zapojiť do iného notebooku, do inej tv, poprípade vymeniť za iný hdmi kábel.. potom zistíte v čom je problém
misoftĎalšia možnosť je, že ovládače grafiky nie sú OK, teda nie je podpora pre HDMI. Pomohlo by, ak by sa uviedla kompletné označenie NB (HP Pavilion je nič nehovoriace označenie), vrátane OS.
Storm888Mám Intel(R) HD graphics 5500....os Windows 10 home
Storm888@misoft viete mi poradit? ..... kabel je v poriadku, tv taktiež lebo iný ntb som pripojil v pohode ale moj nechce ist
misoftSkontroloval si si ovládače? Máš ich aktuálne? Tu sa pozri (prvý odkaz) https://downloadcenter.intel.com/pro...-Graphics-5500 pre Win10.
Skontrolovať, či sa tam nenachádza odkaz na HDMI a ten prípadne potvrdiť.
Ďalej musíš mať i aktuálne ovládače pre zvukovku, pretože zvukovka potom posiela audio do HDMI výstupu. A toto musí byť aktivované. http://nvidia.s3.amazonaws.com/hdtv/screen13.jpg takto by si mal mať možnosti nastavenia.
A už skoro pred rokom ti Algren napísal, ako máš prepínať - Duplikovať/Rozšíriť/Iba projektor - to platí aj pre TV, pretože ten vystupuje ako druhý monitor (aj so zvukom).
Storm888ano ale neide mi to, kabel je v poriadku, tv taktiež lebo iný ntb som pripojil v pohode ale moj nechce ist neviete mi poradit?
ChobotTo za celý rok si nebol schopný tento problém vyriešiť????
A skúsil si pripojiť ten tvoj NB na inú telku? Ak áno a nešlo to, tak máš s najväčšou pravdepodobnosťou vadný konektor HDMI, alebo vadný celý NB.
Zavolaj si domov niekoho, kto sa vyzná v PC technike, nech sa ti na to pozrie. Tu sa ti viac nedá poradiť, ak štandardné postupy nefungujú.
Storm888chobot.....nepotreboval som to lebo som použival druhý ntb
misoftOno - ten spôsob prepojenia NB-->TV cez HDMI je u VŠETKÝCH NB rovnaký, len sú odlišnosti v prístupe k voľbe podľa OS a správnosti (relevantnosti) ovládačov. A u W10 je tá zrada, že pri aktualizáciách M$ nasilu tlačí tie svoje GENERICKÉ ovládače pre všetko (grafika, zvukovka, niekedy myš, klávesnica, USB), pričom výrobcovia NB berú len základ a ostatné UPRAVUJÚ pre daný model NB. Preto sa odporúča zakázať pri aktualizáciách, aby sa aktualizovali ovládače (dá sa to vo W10 zakázať) a ostali tam originálne od výrobcu.
Preto som inde písal, kontrola ovládačov - aby sa vylúčilo to, že HDMI nefunguje, lebo je tam ovládačový odpad z dielne M$.
Storm888misoft už aktualizujem ovladač a uvidi sa ci je chyba v hdmi...a dakujem misoft
ChobotA nemáš iný grafický výstup z NB? Napr. DVI?
Storm888bohužial nie..obrátim sa na odborníka ..dakujem
