ahoj , včera mi začal vytekať benzín z krovinorezu cez ten čierny plast , ako idú tie hadičky , vedel by niekto poradiť ako to utesniť , prípadne čo s tým robiť ? ďakujem za každú radu
buchačPríčina problému bude asi v použití toho starého benzínu, čo si odkiaľsi vyhrabal...či ?
Najlepšia voľba je plast nahriať nad plameňom sviečky a potom ho vytvarovať ....
Ale ja na tvojom mieste by som kúpil nové náhradné diely.
P.S.:
Ešte keby si tak dal značku a foto mašiny...bolo by vcelku fajn.
carolitosnie , kúpil som nový benzín ... pridával som aj fotku sem , kde presne je problém , asi ju nenahralo alebo neviem kde je problém , nevidím tu fotky čo som pridával
vlado 33Ale ja na tvojom mieste by som kúpil nové náhradné diely. buchač má pravdu, kúpiť novú nádrž by bolo najlepšie riešenie. Lebo predsa je tam benzín, možeš spôsobiť úraz, alebo požiar niečoho. Daj sem značku krovinorezu, možno ta nádrž nebude stáť majland.
buchačAk chceš opravovať, tak nie je problém.
Ale koľko stojí kvalitné lepidlo ? Povedzme, že od 5€ vyššie...tie sekundové sajraty by som nedával.
Oplatí sa ti drbať s nejakým lepením ?
Ja si myslím, že veru nie...
Ak by som šiel do úplného riešenia, tak dnes sa pomaly neoplatí ani len opravovať.
Ak to nevieš sám, tak musíš dať opraviť niekomu, kto sa veci rozumie. Ale toto len navyšuje opravu.
Takže kľudne by som pouvažoval nad novou mašiniu...občas ich majú v akcii a na Bazoši ich zvykne byť tiež dosť. https://dom.bazos.sk/inzeraty/krovinorez/
carolitosvidíš , to je nápad ... myslí Ti to viac ako mne ... a tá priechodka je len 0,80 € ja mám krovinorez vyrobený v Číne volá sa GardeTech model T352W , len ten presne sa mi nedarí vy googliť ... v mountfielde mi povedal že nech pošlen názov krovinorezu , a že objedná priechodku a spraví .... ale presne ako píšeš , či radšej nenájsť a neobjednať radšej nádržku a vymeniť si nejako ... mašina je inak ok som spokojný
Nandrolončínske krovinorezy majú dosť často vzájomne kompatibilné diely, takže by som vyberal aj podľa fotiek, podľa názvu možno nič nenájdeš.
nádržka je výlisok z plastu, ktovie v akej kvalite bol plast vyrobený, teda časom vplyvom starnutia má tendenciu praskať a to nikdy nezlepíš. Koľkokrát sa stalo, že sme plastové vedierko brali do rúk a jedného dňa sa z ničoho nič vplyvom degradácie materiálu puklo.
omylný človek, ktorý sa rád nechá poučiť a občas má aj svojský pohľad na vec :-D ...viacMartuk
vymen obidve hadicky aj s prechodkou. Stoji to asi 6 eur a vymena je jednoducha, robota na cca 10 minut. Minuly rok som takto kamaratovi menil cely tento system, stalo ho to cca 6,50 evri a vymenene do 10 minut. Krom toho, ako tu uz pisali, na tej nadrzi je vidiet prasklinu, takze by som vymenil aj nadrz.
Niekde na nádrži by malo byť vylisované, o aký plast sa jedná. Ja lepidlá na plasty kupujem v Hornbachu, je tam dosť široký sortiment lepidiel. Alebo si kúp cez net konkrétne lepidlo.
carolitosdík , pridal som fotku , ten čierny plast sa dá zalepiť ? akým spôsobom ?
vlado 33To bude spôsobené vibráciami, alebo si tu nádrž niekde obúchal?
vlado 33Ja vidím prasklinu na bielej časti, alebo sa mýlim?
carolitosneviem , možno vybráciami , toto isté sa mi stalo vlani a jeden chlapík mi to spravil , len neviem ako a už naňho nemám kontakt ...ako je ten čierny plast na nádrži s ktorého idú hadičky , tak ten je uvoľnený a odtiaľ vyteká
carolitosnie , to je asi nejaká tráva alebo nečistota , ako píšem spod toho čierneho plastu vyteká , ešte aj na fotke je vidno ako neprilieha k nádrži , to ozaj sa dá zalepiť iba ?
vlado 33Asi si nečítal, čo sme ti napísali:vlado 33 (Dnes 13:35) Ale ja na tvojom mieste by som kúpil nové náhradné diely. buchač má pravdu, kúpiť novú nádrž by bolo najlepšie riešenie. Lebo predsa je tam benzín, možeš spôsobiť úraz, alebo požiar niečoho. Daj sem značku krovinorezu, možno ta nádrž nebude stáť majland.
buchač (Dnes 13:39) Ak chceš opravovať, tak nie je problém.
Stojím za názorom buchača, daj typ krovinorezu, kukneme ti na
tu nádrž.
carolitosnevedia ani v špecializovaných eshopoch mi poradiť je to GardeTech model : T352W ....
P.S.:
Koľko stojí nová nádržka ? Pozri si aj sám...
https://www.google.com/search?q=pali...t=gws-wiz-serp
Ale napríklad táto stojí 3,50€...a máš tam aj filter
https://kamax.sk/palivova-hadica-s-f...-demon-m831076
Podobne to je aj s nádržkami na palivo...ceny aj pod 10€...už si len nájsť patričnú na konkrétnu značku.
https://www.google.com/search?client...&bih=615&dpr=1
