Elevani
A ten gramofón má mať nejaké špeciálne parametre, prípadne výstupy, alebo sa to vrámci prepájania urobí tak, že na konci bude požadovaná koncovka?
Som technický laik, ale syn by si s tým asi vedel poradiť.
A dá sa niečo urobiť so zvukom (odstrániť prípadné šumy), alebo to by som už pri takomto domáckom prehrávaní moc chcela?
A ďakujem fantozzi za predošlú rýchlu odpoveď.
Poradím Ti ohľadne kábla. Ja som si taký urobil, nie je to nič ťažké. Na gramofóne býval výstup vo forme päťkolíka alebo trojkolíka. Treba si zohnať v elektropredajni taký kolík - samec. Plus k tomu 3,5mm jack, a dostatočne dlhý kábel - tienenú dvojžilu. Potom už sa len pohrať s letovačkou a kábel je hotový.
Ten výstup z grama má tienenie v strednej dierke, vpravo a vľavo sú pravý a ľavý kanál. AK je to päťkolík, tak výstupy na kanále by mali byť po krajoch (teda prvý a piaty kolík, tretí je tienenie). Jack kolík má na dvoch konektoroch od konca pravý a ľavý kanál a posledný pri kábli je tienenie. Takto keď to spojí, tak potom už len vybrať vhodný soft na nahrávanie a úpravu hudby. Platí - čím drahší, tým lepší. Tie free verzie ponúknu možno len základnú funkciu.
