Dobrý deň,
mám problém s radiátorom v jednej izbe. Vždy po zapnutí na hodnotu 4 alebo 5 sa rozohreje, ale do cca 15 minút postupne vychladne aj napriek tomu, že v izbe je stále zima. S radiátorom v druhej izbe taký problém nie je, na 5ke kúri nepretržite.
Skúsili sme odkrútiť hlavicu a bez nej je radiátor súvisle celý rozohriaty.
Chápem teda správne, že je to asi chybná termostatická hlavica? Mám pocit, ako keby chybne "čítala" teplotu v izbe, preto hneď uzavrie ventil a radiátor vtedy vychladne.
Mohla by som si to overiť tak, že vymením túto hlavicu s tou, ktorú mám v druhej izbe kde radiátor funguje správne? Samozrejme viem, že potom bude treba kúpiť novú, len potrebujem istotu, že je chyba práve v tej hlavici a nie niekde inde.
Domovník totiž nie je veľmi ochotný, takže by som si to radšej vyriešila sama.
P.S.: Radiátor je odvzdušený, aj u susedov na najvyššom poschodí, takže tam problém nie je. A ako hovorím, bez hlavice ten radiátor kúri dobre.
Je teda moja teória pravdepodobne správna?
Vopred ďakujem..
Nie každý je vyučený vodár alebo kúrenar.
Prečo by mal on niečo opravovať, za čo nie je plateny ?
Čo tak prehodiť hlavice a vyskúšať, či sa to bude prejavovať aj naďalej ?
