Salom, batérie pre mobilné zariadenia (mobily, tablety...) mávajú 3, prípadne aj viac konektorov. Dva sú póly "+" a "-" a tretí má doplnkovú funkciu. Ak je na batérii označenie konektora T, tak ide o termistor, ktorý kontroluje teplotu batérie pri nabíjané a mobil potom pri zvýšenej teplote dokáže odpojiť nabíjanie. Alebo to v niektorých prípadoch môže byť kontrola stavu nabíjania - cez tento konektor batéria posúva zariadeniu napr. stav nabitia.
U týchto batérií to ale bude rezistor (odpor), podľa ktorého mobil dokáže rozpoznať kapacitu a typ batérie a podľa toho potom vie manažovať spotrebu. Konkrétne táto batéria má kapacitu 1050 mA a hodnota odporu je 82 Ohmov.
Lacnejšie, neznačkové batérie, najmä tie z číny, majú tiež tento konektor, ale pod ním nie je žiadna elektronika - kvôli úspore nákladov a nižšej cene batérie. Je to teda taký fake konektor.
Batéria aj zariadenie dokáže funguvať aj bez tohoto konektora. Pokiaľ sa nabíjajú štandardnými zariadeniami pre to určenými (nabíjačka pre mobil), tak k prehriatiu batériu by nemalo dôjsť. Batéria bude fungovať, aj keď ju mobil nerozpozná (bez toho stredného konektora).
Ak používaš nejakú vlastnú, či už vlastne vyrobenú, alebo kúpenú rýchlonabíjačku, tam treba vždy dať pozor na prehriatie batérie.
Naposledy upravil Chobot : 17.10.17 at 16:56
Jasné je na nej len to, že ide o Nokiu...
Buchač, nechápem, prečo musíš za každú cenu niečo napísať, aj keď je to irelevantné a prečo musíš ľudí, najmä nových ponižovať. Ale truhlíci existujú aj v živote, že?
Jedno čidlo je plus.
Druhé čidlo je mínus.
...a to tretie ? To je tepelné čidlo, ergo termostat.
Buchač, nechápem, prečo musíš za každú cenu niečo napísať, aj keď je to irelevantné. Ale truhlíci existujú aj v živote, že?
Takže asi takto :
1. Ja nechápem, čo sa deje na Porade...kde ste všetci zdopovední...čo vlastne, kurwa, robíte.
2. Na vypisovanie súkromných správ s vyhrážkami by vás bolo, ale zahltiť mailovú schránku adminovi, tak to už nie.
3. Na určité otázky odpovedám primerane.
Je tam odpoveď v komente ? JE !!!
4. Máš pravdu...existujú aj v reálnom živote.
Na Porade mi stačí pár nickov...sorry, ale nechci aby som medzi nich zaradil aj Teba.
Nie som elektrikár...ALE v podstate ide o teplotu.
Zvyšok neriešim.
Nadpis: Kontakty mobilu
Text: "...prosim vas naco sluzi stredny kontakt v mobile...sa ho podarilo vylomit..."
