závitové tyče fi 10 sú nabité to predvŕtanej diery v debnení a poistené zospodu maticou, na teréne sa dajútakisto nabiť, pri pohyboch s putzmeisterom je to však nestabilné, na priloženom fote je pod platňou hydroizolačná fólia prikrytá geotextíliou, takže tyčky majú navarené nožičky a sú bodovo pribetónované deň pre betonážou. Na jäkloch sú navarené matice fi 12 s prevŕtaným závitom. Rozteč medzi profilmi je max. 2,6 m na 3m latu, po zatvrdnutí betónu odskrutkovať kontramatice, odpojiť jäkle a prebrúsiť oceľovou mrežou sople po profiloch a late. Rovinnosť platne presne zodpovedá tolerancii v nastavení na závitových tyčiach medzi ktorými by nemala byť väčšia vzdialenosť ako 90 cm kvôli prehybu profilu. Jäkle sa použijú na ´dalšiu platňu alebo po odrezaní matíc na konštrukčné účely keďže konce profilov prečnievajú cez okrajové debnenie a nezatečie do nich betón. Ak sa zdá príprava nákladná a zložitá, tak materiál na 100 m2 platňu vyjde okolo 130,00 €, je s tým jeden deň práce pre dvoch s prípravou a pár hodín s finálnou úpravou čo predstavuje pri platených ľuďoch max. 300,00 €, dokopy teda bez svojpomoci 430,00. Vyrovnávací poter, ktorý sa ale často aplikuje na hydroizoláciu alebo na prepadnutý finálny poter koštuje cca 15,00/m2, čo je 1500,00-eurové riziko, rozdiel min. 1000,00. Na veľkých stavbách sa používa liaty betón s plastifikátorom, ktorý pôsobí čiastočne samonivelizačne, spracúvava sa vibračnými latami a následne sa dohladzuje motorovými hladičkami, na rod. dome to štandardnú betonáž takisto navýši, okrem tohomáme bežne problém po takomto spracovaní pri zakladaní múrov keďže pri debnení sú okraje nevyhladené a vykazujú dosť veľké odchýlky z rovinnosti.
