Mam Skylink aj Antik cez iptv. Pri Skylinku k satelitnemu vyselaniu je v cene aj ich iptv a archív. Antik iptv oproti satelitnemu vysielaniu je poriadne dozadu, bude to aj 20 sekúnd. V Sat vysielaní je aj rozdiel medzi Skylink a treeSat hoc už je to jeden majiteľ M7. Podľa tvojich požiadaviek by som bral Skylink. Nema však Eurošport. Treba sa rozhodnúť podľa toho aký šport chceš pozerať lebo nikto nemá všetko. Pri satelitných prijímačoch ktoré nie sú od Skylinku je možnosť zmiešať sat a iptv stanice do jednej skupiny. V TV sa to dosť dobre dá v SSIptv. Mám tak "doložené" napriklad Premiér Sport, O2 Sport, Bike Channel... , prijímaci s os Enigma2 aj v os Android.Treba mať adresu konkrétnej stanice a cez ftp protokol počitacom sa dá vytvoriť "vlastný balik". Ak si chceš vychutnať futbal kde rýchlosť puku alebo lopty je bez sekanie tak Dvbt je najlepšia ale tam je slabá ponuka. Vyššie som spomenul rozdiel v rýchlosti Skylink a freeSat, je tam jedna vec ktorú misoft nespomenul. Upscalink ktorý je niečo ako vyslanie signálu na družicu ktorá to vracia späť k zákazníkom tiež vplíva na rýchlosť a tým j na to u koho bude skôr počuť výkrik góól. To iba tak veľmi zhruba. Povedal by som že najlacnejšie by bolo pri športoch používať sluchátka aby si počul iba svoj TV a nepočul suseda.
Signál? Pokiaľ máš priamy výhľad na satelit - tak je OK, ale pokiaľ príde poriadna búrka (a najmä s bleskami), sneženie - tak odrazu sa to seká, kockuje... signál padne dole. Signál síce môže byť silný (to je nosná vlna, ale kvalita je naprd).
Najväčšia sranda je však to - že ten signál televízie je digitálny a pre všetkých rovnaký, ale jeho prenos medzi zdrojom a cieľom potrebuje ho nejako prenášať (u DVB-T je tiež nosná frekvencia, rovnako ako u DVB-C i DVB-S, ale u všetkých je rozdielna).
