Nedaavajte si namiesavat farbu, ak mate menej penazi, je to tri krat drahsie od tej istaj znacky, my sme si vybrali uz farbu zarobenu v kibliku s regalu.
taky miny navod z vlastnych skusenosti a citania na nete.
potrebujeme:
a) naradie: spachtlu, stredny plochy stetec, valcek aj s rostom alebo ako sa to vola
,popripade aj s ruckov, mensie vedro, vatsie vedro, brusny papier, kladivo, handri, a daco na prikritie. a nieco na co sa postavite a polozite kibel.
novy rebrik je drahy
, metla, lopatka,
b)material: akrilovy tmel, sadra, penetracny nater, ak su velmi mastne steny tak aj mazlave mydlo, a farbu
,lepiacu pasku hrubsiu na ochranu vedlajsej steny, ci plafonu.
c) postup:
prva faza:co potrebujeme to zakrijme
,velmi mastne steny umijeme s mazlavym midlom v rozpustenej vode, podla navodu na obale. nechame vysusit, kym sa susi stena, mozeme riesit vatsie diery a jamky v stene, diery zapchame sadrov ale nie celkom zarovno steny, par mm pod, preto lebo po jej zaschnuti pojde akrilovy tmel, ktori bude aj na mensie dierky. to preto lebo ak date na sadru farebny nater, bude tam flak, saadra moc saje. Ked mate daco zaflakovane sadrou, treba to obyt a dat tom akrylovy tmel. tiez citame navod. nechame vsetko vyschnut a umyjeme zem a vsetko co nam moze zaspinit valec alebo stetec pri farbeni. potom oblepime paskou steny, veci ktore potrebujeme.
druha faza: casti ktore sme zapchali akrilovym tmelom, prebrusime do hladka zarovno steny
natrieme steny penetracnym naterom do ktoreho pridame troska farby ktorou ideme natierat.na kraje pouzijem stetec a na ostatne valec, citame tiez navod. co sme zakvpkali utrieme, a nechame vyschnut cca 12hod. ak sa objavia po vysuseni vatsie flaky ktore sa moc lesknu, tak ich prebrusime.
tretia faza: PRED KAZDYM NAMOCENIM STETCA, CI VALCEKA VZDY PREMIESAME FARBU!!! natrieme najprv kraje potom zacneme valcekovat, valcekujeme tym sposobom ze sa snazime tahat valcek kde sa da, tym smerom ako dopadaj luce s vonka. natierame po pasoch z hora . ked zaciname druhy pas, cize pod nim, tak s valcekom prejdeme aj tu cast ktoru sme uz natreli. namoceny valcek troska obtrieme, a valcek potiahneme po stene. a dalej valcekujeme. nebojime sa potlacit na valcek tym s neho vymadgame vsetko. ODPOCINOK DOPORUCUJEM AZ PO NATRETI JEDNEJ STENY!
ak mate asistenta tak nech pozera po stene kym malujete, kde asi je flak ci slabo natrete. a tam to pretriete. treba citat aj navod na obale farby. hned pri natierani treba ocistit zasuvky , vypinace a zem. vyhnete sa komlikaciam. troska mokra handricka to vsetko vybavio
niekedy sa natiera dva krat, vtedy je prvy nater troska viac roriedeny. pozri navod na obale.
