Je postup pri lepeni Vinilovych tapiet rovnaky ako pri vieselovych ?
Dnes sa pozriem IBA do google ...a vyhľadám Ti návod ...či zvládneš aj sám ???
Ak nie , tak zajtra sú ešte otvorené obchody ( otvárajú väčšinou o 9,00 ) a ak vydržíš ešte nejaký čas , nuž zbehnem do nejakého ....do tej 9,30 by som Ti dal aj presný postup ...
Dúfam , že stihnem ...aby si ešte na Štedrý deň nemusel tapetovať ...
P.S. 1 :
To je dnes už fakt až taká lenivosť medzi ľuďmi ???
P.S. 2 :
Ak upravíš príspevok , že chceš ( chcel si ) nejaké osobné skúsenosti - nuž neberiem ...
P.S. 3 - DOPLNENIE :
Tapety dnes mají zelenou a dělí me je do několika skupin podle použití:
- papírové tapety asi nejběžnější a nejoblíbenější produkt. Dobře zahladí drobné nerevnosti na stěnách, jsou otíratelné. Vyrábějí se jedno a dvouvrstvé s potištěného, raženého a mačkaného papíru
- vinylové tapety omyvatelné a vysoce odolné provedení tapet. Díky snadné údržbě jsou oblíbené i jako náhrada obkladu v koupelně anebo mezi kuchyňskou deskou a skříňkami.
- vliesové tapety Vliesové tapety na stěnu patří mezi nejnovější a nejmodernější druh tapety. Název "vliesové tapety" pochází z německého slova "Vlies". Pro výrobu vliesové tapety se používá jednostranně impregnovaný vlákninový materiál, který je tvořen převážně z buničiny a textilních vláken, jež jsou spojeny pojivem. Tím je dosaženo maximální rozměrové stability. Vliesové tapety na zeď se navíc vyznačují vysokou propustností vzduchu a vodních par.
Vliesové tapety mají obrovskou výhodu v tom, že lepidlo stačí nanést pouze na stěnu (při lepení vinylových a papírových tapet je nutno natřít jak tapetu, tak i stěnu). Vliesová tapeta na stěnu narozdíl od papírové tapety nepotřebuje žádný čas na provlhčení. Vliesové tapety na zeď představují dokonalost, jednoduchost a snadnou aplikaci zároveň. Vliesové tapety se jednoduše lepí a ještě snadněji se udržují.
- tapety přetíratelné vysoce inovativní řešení. Jsou to vlastně strukturální vzory. Vše v bílé barvě. Tyto se po nalepení přetírají požadovanou barvou interiéru a vytváření tak iluzi ražené struktury.
fototapety dalo by se říct klasika půl století, na výběr máte dnes ovšem až k tisícům motivů krajin, světových památek, fauny a flory celého světa.
Informácie sú z netu ...zaspal som ráno a nestihol byť ako prvý v obchode ...
...budiž mi prepáčené ...
