ahojte, chcem na zakladnu dosku asus F2A85-V zapojit ssd disk samsung 860 evo. a nainstalovat nan win. ci 7 alebo 10 to je fuk.
a tu je problem.
pripojim to na port sata 3. čislo 1, pripojim napajaci kabel, zapnem pc, vlozím bootovaci instalacny disk a dam instalovat. insatalacia sa dostane do stavu ked si pyta nejake ovladace,(na cd, flaskdisku) samozrejme tie vladace nemam. k disku nieje nic, ako obycajne.
potom mam vybrat dvd disk a restartovat. a toto dokolecka.
ked zapojim stary disk so systemom a pripojim novy ssd na port čislo 2 a cez samsung magician mi ho sice ukaze, ale to je tak vsetko.
telefonoval som do asus a tam mi arogantny panko povedal ze to nieje kompatibilne. ale odpovedal na otazku bez akych kolvek informacii. v style. ked vam to neukaze nieje to kompatibilne. bodka. a dokola to iste. viete mi s tym poradit.?
dik.
Pravdepodobne máš UEFI - skús cez Legacy inštalovať.
https://www.asus.com/us/Motherboards/F2A85V/
