Označenie pre pneumatiky:
• RF reinforced – označenie pre špeciálne posilnené pneumatiky s vysokou nosnosťou
• XL Extra Load - označenie pre špeciálne posilnené pneumatiky s vysokou nosnosťou
• TL Tubeless – bezdušové pneumatiky
• OWL pneumatiky - pre vozidlá s náhonom na všetky štyri kolesá s bielym nápisom
• MO Mercedes Only – pneumatiky s uznaním pre mercedesy, môžu sa ale použiť pre všetky druhy vozidiel
• (*BMW) = pneumatiky s uznaním pre BMW, môžu sa ale použiť pre všetky druhy vozidiel
• N0 - N3 pneumatiky s uznaním pre porsche, môžu sa ale použiť pre všetky druhy vozidiel
• FSL / MFS pneumatiky so zosilnenou obvodovou ochranou ráfiku
• C Commercial - pneumatiky pre nákladné autá s posilnenou kostrou
• C index nosnosti pre pneumatiky na nákladné autá
• RFT RUN Flat Tire – pneumatiky so systémom núdzového dojazdu
(3) Šírka pneumatiky:
Šírka pneumatiky je udaná v milimetroch (napr. 175 mm). Bežné pneumatiky na osobné auto majú šírku od 125 mm do 335 mm a zvyšujú sa vždy o 10 mm. Skutočná šírka pneumatiky sa môže odlišovať o niekoľko mm. Okrem toho je šírka pneumatiky závislá od šírky disku, na ktorý sa montuje. Z tohto dôvodu sa môžu montovať výlučne len určité pneumatiky na určité disky, aby boli dodržané všetky pravidlá bezpečnosti. Aj použitie snehových reťazí je presne určené pre určité pneumatky a disky.
(4) Pomer výšky a šírky pre pneumatiky/Seria ....../50, /60, /70, /80:
Jedná sa o pomer výšky pneumatiky k šírke pneumatiky v percentách. Označenie výšky číslom 50 znamená, že výška pneumatiky je o polovicu menšia ako šírka pneumatiky. Znižujúci pomer napr. 45, 40, 35... znamená menšiu výšku pneumatiky. Tieto pneumatiky vyzerajú opticky športovejšie. Zvyšujúci pomer napr. 65, 70, 80... znamená väčšiu výšku pneumatiky.
(7) Nosnosť pneumatiky (Load Index LI):
Číselné označenie, akú najvyššiu záťaž dané pneumatiky znesú. Napr. 85 = 515 kg. Namontované pneumatiky musia mať najmenej takú nosnosť, ako je udaná v technickom preukaze daného vozidla. Nasleduje tabuľka označenia nosnosti pre pneumatiky:
Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg
63 272 73 365 83 487 93 650 103 875
64 280 74 375 84 500 94 670 104 900
65 290 75 387 85 515 95 690 105 925
66 300 76 400 86 530 96 710 106 950
67 307 77 412 87 545 97 730 107 975
68 315 78 425 88 560 98 750 108 1000
69 325 79 437 89 580 99 775 109 1030
70 335 80 450 90 600 100 800 110 1060
71 345 81 462 91 615 101 825 111 1090
72 355 82 475 92 630 102 850 112 1120
(8) Rýchlostný index pre pneumatiky (GSY alebo Speedindex):
Pri kúpe je dôležité zvoliť správny rýchlostný index pneumatiky. Pre Vašu informáciu uvádzame najpoužívanejšie druhy rýchlostných indexov pre pneumatiky na osobné autá
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR viac ako 240
Pneumatiky s presne určeným smerom jazdy
Pneumatiky so špeciálnym profilom majú aj označenie, v akom smere musia byť namontované. Napr. ROTATION, DREHRICHTUNG, DIRECTION, v kombinácii so šípkou, ktorá ukazuje smer jazdy pneumatiky.
(9) Bezdušové pneumatiky (Tubeless):
V súčasnosti sa vyrábajú na osobné autá bezdušové pneumatiky. Vo výnimočných pripadoch napr. pre oldtimery sa môžu použiť pneumatiky s dušou.
(11) Ukazovateľ opotrebovania pneumatiky (Treadwear Indicator , "TWI"):
Po obvode pneumatiky je niekoľkokrát vygravírovaná skrata TWI (možné je aj iné označenie). Keď sledujeme šípku, zistíme, že v tejto oblasti nejde profil úplne do hľbky. To znamená, že pri ojazdení pneumatiky na 1,6 mm sú tieto miesta viditeľné na povrchu profilu pneumatiky. Ale natoľko nesmieme nechať ojazdiť pneumatiky nášho auta, pretože už pri profile nižšom ako 3 mm nedržia pneumatiky na mokrej, alebo zľadovatelej vozovke.
(13) Zimné pneumatiky a celoročné pneumatiky MS alebo M+S:
Pneumatiky označené MS alebo M+S zodpovedajú špeciálnym nárokom v zimných podmienkach. Možné je aj dodatočné označenie snehovej vločky, používané v USA a Kanade. V Európe však toto označenie nemá ochrannú známku, a preto obrázok snehovej vločky nemusí znamenať, že sa jedná naozaj o zimné pneumatiky, alebo celoročné pneumatiky. Okrem toho sa zimné pneumatiky majú v zásade vymeniť už pri ojazdení profilu na 4 mm. V Rakúsku je pre zimné pneumatiky predpísaná minimálna výška profilu 4 mm.
