smith
Mám novostavbu, s podľahovým teplovodným vykurovaním, kde stačí 35-45 stupňová voda. Kým do radiátorov potrebuješ minimálne 70-75 stupňovú. Takže spotrebu asi budeš mať väčšiu.
Nie som nejaky fyzik
![Wink](https://www.porada.sk/images/smilies/wink.gif)
- ale teplota vody vo vykurovacej sustave nema vplyv na spotrebu
(tak isto ako mnozstvo vody - cim sa tiez niektori ohanaju
Je jednoducho vstupna energia tepla (plyn) a strata ( to jest celeho objektu) ani na jednu z tychto veci nema vplyv teplota vody
- Ked viac energie vlozis do vody - ta jej viac odovzda do miestnosti.
Miestnost s radiatormy (alebo inymi vykurovacimi telesamy) ma logicky vzdy trochu vyssiu teplotu pri samotnom radiatore. A kedze nechceme aby nam na opacnom konci bolo zima - tak pri radiatore musi byt vacsinou teplejsie ako by sme potrebovali
Ale uspora pri podlahovke je - hlavne tym ze teplo sala zo zeme a v celej miestnosti - tym padom moze byt v miestnosti nastavena nizsia teplota aj o par stupnov.
Kedze spotreba stupa cca 6% / 1st.C tak by to malo byt poznat.
