Dobry den,
Skusal som aj google, ale nic moc mi to nevyhodilo, teda zo Slovenska a preto pisem sem, mozno niekto o tom nieco vie?
Tazke, hladam nejake informacie o tom, ci je mozne u nas predlzit kocatinu, presnejsie nohu pod kolenom. Neviem to napisat odpornejsie, ale ak si sadnem, tak jedno koleno mam vyssie ako to druhe. Celkovo mi zistili (uz pekelne davno, pred 20 rokmi) ze jedna noha rastie rychlejsie, ci druha pomalsie(?) a vysledok je rozdiel 3,5cm.
Problemov to robi hned niekolko, myslim ze krivi chrbticu v prvom rade, neumerne zatazuje druhu nohu (ktora ma mimochodom taktiez defekt, nieco s lymfatickymi uzlinami, tj opuch, meniaci sa, bolestivy, oslabene lytko) a tym padom je hrozba, ze budu v buducnosti problemy s kolenom na dlhsej nohe..V neposlednom rade esteticky je jedno rameno nizsie, vidiet aj rozdiel dlzky noh a co je nahorsie je velmi viditelne krivanie (a citelne taktiez).
Fungovat sa s tym da normalne, no normalne ako normalne, vsak ze.. Banik sa nebude stazovat na rozdrveny prst a sichtu dokonci, kdezto modelke zaruci PéeNku uz aj nalomeny necht. Ide mi teda skor o buducnost, nech som neni v 40tke kripel (a to som este extremny optimista, ale fyziku neokabatim, ani neosalim aby jej bolo v zime teplejsie, takze dobehnut ma to moze aj v 30tke, mimochodom J.F.Kennedy mal taktiez rozdielnu dlzku koncatin a mal problemy s pohybovou sustavou). Mam 24, zacalo to v 4.
Cize viac menej som rozhodnuty, ze je to nevyhnutna vec/investicia. Myslim ze na zdravotnu poistovnu mozem zabudnut, a cele toto bude nesmierne drahe (5 cifier ako som cital na Internete, cize hypoteka), nesmierne casovo narocne (cca 5 mesiacov, plus 1-2 roky na zotavenie), nesmierne bolestive (udajne osporucaju aj psychologa, no zopar pacientov to prezilo takmer bez bolesti, cize nechapem ale je mi to jedno) a bude to PN na plny uvazok, pravdepodobne na vozicku, ak teda existuje nejaka ISKD ci podobna metoda a bude na moj pripad vhodna. Viac menej si myslim, ze to bude v pohode (som rodeny optimista) a teoreticky by ma nic nemalo zastavit, aj keby mam ist do Nemecka ci USA. Skoda len ze mojho 2 rocneho psika budem musiet na ten cas opustit, preto som aj tuto temu zalozil, ci je to mozne vykonat na Slovensku..
A celkovo, vas nazor na vec uvitam velmi rad, cize nech sa vyjadri ktokolvek o comklvek
Dakujem.
